( Fiat Albea ) Nierówna praca silnika - pulsuje kontrolka (Awaria systemu)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
kris_61
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: fiat albea 1240
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 13:18
Witam wszystkich posiadaczy Albei. Mam model 1,2 16 V - benzyna. Dzisiaj spotkałem się podczas jazdy z pewną nieprzewidzianą sytuacją, gdyż przy zmianie biegu silnik zaczął przerywać i wchodził w nierówne obroty jakby jeden cylinder nie palił. Myślałem, że to może być wina paliwa jednak dolałem więcej 98 i problem jeszcze bardziej się pogłębił, bo silnik jeszcze bardziej nierówno pracuje , a ponadto zapaliła się żółta kontrolka "Awaria systemu Sterującego Silnika". Jestem przerażony co to jest?
Przejechałem tak ok. 25 km. Jaka to może być przyczyna? Mam jeszcze wyjazd jutro o podobnej odległości. Co poradzicie?
Dzięki z góry. Very Happy
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 17:31
Re: Nierówna praca silnika - pulsuje kontrolka (Awaria systemu)
Pogmeraj kabelkami pod maską, porozpinaj i pospinaj wtyczki przewodów może sytuacja się poprawi. jeżeli nie podepnij samochód pod kompa diagnostycznego i odczytaj kod błędu. Na jego podstawie łatwiej będzie celować w przyczynę usterki.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
kris_61
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 22:23
Dzięki. Smile Jutro tak spróbuję zrobić. Przy okazji świece wymienię. Zobaczymy może jakiś efekt będzie.?
kris_61
Wysłany: Czw 26 Wrz 2013, 17:14
Re: ( Fiat Albea ) Nierówna praca silnika - pulsuje kontrolka (Awaria systemu)
Dzisiaj kupiłem i wymieniłem na nowe świece, wymyłem i wyczyściłem kable w benzynie, ponadto wyczyściłem cały silnik, by brud nie mógł przewodzić prądów błądzących. Jednak wszystko na nic. Kontrolka "check"dalej świeci już na stałe. Wcześniej tylko mrugała.
Pojechałem więc do ASO. Pan mi powiedział, że system pod który podpina komputer stwierdza tylko, który obszar auta jest niesprawny. Nie pokazuje szczegółowo elementu nadającego się do naprawy lub wymiany.
Zaczynają od świec, potem idą kable, jeśli nie ma poprawy biorą pod uwagę cewkę itd. Potem ew. centralka, która w tej chwili w ASO Fiata kosztuje 2,5 tys.
Powiedziałem, że się zastanowię.
Kurcze nie stać mnie na takie ASO naprawy. Auto uziemione szukam alternatywy.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 26 Wrz 2013, 21:12
Shocked W jakim ASO Ty byłeś?
1.Zainwestuj w programik Multiecuscan + kabelek, koszt około 300PLN.
Koszty szybko się zwrócą jeżeli poziom ASO w Twojej okolicy jest na tak "wysokim" poziomie.
2. Poszukaj innego warsztatu, który profesjonalnie podejdzie do naprawy samochodu, a nie już na samym początku straszy kosztami na poziomie kosmosu gdy nawet nie podjął próby usunięcia usterki.
EDIT. Jeżeli świeci kontrolka to zapisany musi być kod błędu w pamięci ECU- ASO bez problemu powinno go odczytać i poinformować Ciebie jaki kod odczytali. Płaciłeś coś za taką obsługę?
Pozdrawiam Piotr
kris_61
Wysłany: Czw 26 Wrz 2013, 21:55
80 złotych za samo podpięcie. Umówiłem się na poniedziałek z innym mechanikiem.
Zobaczymy co wyjdzie?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 26 Wrz 2013, 23:00
Skasowali 80PLN za podpięcie kompa a wyników diagnostyki Ci nie przekazali - wydruku z diagnostyki nie otrzymałeś?.
To za co właściwie zapłaciłeś?
Chyba nie dałeś im tej kasy za opowiadanie bajek z mchu i paproci i snucie mrocznych wizji naprawy auta.
Pozdrawiam Piotr
kris_61
Wysłany: Pią 27 Wrz 2013, 08:56
Właśnie, że zrezygnowałem z tej usługi pomimo zachęt i zapewnień, iż na pewno będę więcej wiedział. Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
20) ..... »
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
