( Fiat Brava ) Lokalizacja filtra paliwa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
justi88
Posiadane auto: Brava 1,6 + LPG 96 r.
Wysłany: Czw 14 Sie 2008, 13:06
Czy ktoś może mi wytłumaczyć gdzie znajduję się filtr paliwa w fiacie brava 1,6 96 r. i czy można go samemu wymienić czy lepiej zlecić to mechanikowi ?
Clancy89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Posiadane auto: Fiat Bravo sx ,1.6 16V ,1997
Wysłany: Czw 14 Sie 2008, 13:43
Re: ( Fiat Brava ) Lokalizacja filtra paliwa
w roczniku 96 powinien byc obok lewego tylniego kola zalezy jak patrzec czyt "od strony pasazera" jest on pod tym plastikiem ktory wystaje z tylu odrecisz go i Twoim ocza powinien ukazac sie filtr ale nie koniecznie musi byc tam bo moze byc w pompie paliwa i wtedy wymienia sie cala pompe albo jeszcze moze byc gdzies przy silniku ale stawiam ze w tym roczniku byl jeszcze z tylu obok kola a wymiana jest dziecinnie prosta bo sam wymienialem powodzenia
Bravo jest Bogiem Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro Zabawą....
maly939
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko
Posiadane auto: renault scenic 1,9 dci 2002r. suzuki swift 1.0 1997r
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 14 Sie 2008, 14:45
DOKLADNIE JAK KOLEGA W/W
skype status
justi88
Wysłany: Czw 14 Sie 2008, 15:47
przy szukaniu filtra zobaczyłam że te białe wieczko z pompy paliwa jest pęknięte i posklejane silikonem chyba przez poprzedniego właściciela czy to może być przyczyną że niekiedy musze długo kręcić rozrusznikiem żeby samochód odpalił ? Dzwoniłam do sklepu motoryzacyjnego i powiedziano mi że koszt to 800 zł orginał czy może ktoś zna hutrtownie lub jakiś sklep internetowy gdzie idzie dostać to taniej ?
Clancy89
Wysłany: Czw 14 Sie 2008, 16:50
justi88 nie daj sie naciagnac na to, pompe kupisz za 200zl i to nowa tutaj masz przykladowy link do aukcji
Kod:
http://allegro.pl/item413648171_fiat_bravo_brava_pompa_paliwa_nowa_oryginalna.html
najlepiej bedzie jak sama sobie kupisz pompe a pozniej pojedziesz z tym do jakiegos mechanika zeby ci ja zalozyl chociaz to tez nie jest nic trudnego ale od czego sa fececi ;p i mozliwe ze wlasnie ten uszczerbek na pompie jest powodem dlugiego rozruchu
maly939
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 14 Sie 2008, 21:11
co wy dajecie pomke kupilem za 50zl i kilka groszy i wszystko gra jesli to pomka paliwa to plecam ;
http://www.allegro.pl/item392771531_pompa_paliwa_fiat_punto_bravo_brava_marea_mpi3_ba.html
skype status
Clancy89
Wysłany: Czw 14 Sie 2008, 21:17
maly939 a Ty sie naucz czytac to co dales to jest wklad pompy a justi88 ma pompe sprawna lecz ma popekana obudowe a samej obudowy nie dostnie tylko musi kupic cala pompe finito Very Happy no chyba ze znajdzie gdzies sama obudow...
maly939
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 15 Sie 2008, 01:48
Clancy89 jaki obeznany hmm czyli pęknięte wieczko jest przyczyną braku szybkiego zapłonu?
skype status
maly939
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 15 Sie 2008, 01:52
ty się naucz czytać; bo ja napisałem: "jeśli to pompka paliwa to polecam", a nie że kup sobie pompkę i po problemie to robi różnicę.
skype status
Clancy89
Wysłany: Pią 15 Sie 2008, 11:30
dobra bo robimy tutaj "of top" nie chce sie klocic ale gdybys czytal dokladnie wiedzial bys ze chodzi o obudowe a wracajac do tematu to moze byc przyczyna dlugiego zaplonu ale nie koniecznie moga to byc tez swiece albo kable WN ale nie zmienia to faktu ze lepiej wymienic ta pompe bo jeszcze moze byc nieszczelna zatankujesz wiecej paliwa i ci sie bedzie wylewac. pozdrawiam
justi88
Wysłany: Pią 15 Sie 2008, 14:52
Dzwoniłam wczoraj do tego gościa w sprawie tej pompy co linka podał Clancy89, i tu mam problem ponieważ podobno sa dwa rodzaje tych pomp jedna z pływakiem z boku a druga z pływakiem zamontowanym w jakimś wkładzie która wiec bedzie pasować do mojego modelu brava 1,6 96 r. bo chciałam bym ją zamówić jutro żeby dotarła już w poniedziałek wtedy pojechałam bym do mechanika żeby ją wymienił
Clancy89
Wysłany: Pią 15 Sie 2008, 15:19
nie chcial bym strzelac w ciemno i nie bede sie wypowiadac lecz wydaje mi sie ze plywak powinnien byc w srodku a swoja droga sprzedawca powinnien wiedziec bo w tych samochodach rok w rok nic sie nie zmienialo dopiero chyba od 99r szkoda ze nikt nie moze ci tego sprawdzic...
justi88
Wysłany: Pią 15 Sie 2008, 15:34
Mi sie wydaje ze sprzedawca powinien wiedzieć a jak nie to po 8 ostatnich nr nadwozia powiniem powiedzieć czy pasuje czy nie
maly939
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 15 Sie 2008, 18:58
ja wymieniałem wkład,ale mogę potwierdzić że z pływakiem w środku (brawa 1,6 16v listopad 1996r.) lecz można dojść po nr nadwozia jak pisałaś lub powinny być jakieś nr na obudowie pompy przy kostkach widoczne pod pokrywą (przykręcanym deklem).
skype status
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
