( Fiat Punto ) Nagrzewnica? Problem z ogrzewaniem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
behemoth
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wodzisław - Śląski
Posiadane auto: Punciok 1.1
Wysłany: Pią 04 Paź 2013, 12:25
Witam chłopaki mam poważny (co do zbliżającej się pory roku) problem. Mianowicie przykładem może być wczorajszy dzień, ponad godzina za kółkiem ze średnią prędkością ~70 km/h (nie mam natury trzymać gazu w desce) ale to i tak jest spory dystans przejechany, z mojej nagrzewnicy wieje na pierwszym jej biegu letnie powietrze. Na 2 leci chłodne a na 3 to bez różnicy. Skusiłem się na gorącym silniku dotknąć przewodów które prowadzą do nagrzewnicy. Dolny był gorący a górny (prawdopodobnie powrót) był taki w miarę ciepły. Wiec do działania. 8.0 atm w nagrzewnice od strony silnika, poleciał jakiś kisiel, obsmarkało mi silnik i nadal nic, sprawdziłem to po przejechaniu dystansu ok 20km i dalej grzeje (choby głodny sroł ) w kabinie na maksymalnej temperaturze czuje jak marzną mi nogi. Szukać przyczyny w nagrzewnicy czy w innym ustrojstwie? Dodam poprawkę, płyn chłodniczy nie był jeszcze przeze mnie wymieniany układ 100% odpowietrzony kupiłem go niedawno wiec nie wiem jak długo ten płyn tam już jest.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pią 04 Paź 2013, 22:28
Re: ( Fiat Punto ) Nagrzewnica? Problem z ogrzewaniem
witaj,
zmień termostat i zalej nowym płynem
behemoth
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 00:25
Myślisz szeryf że to będzie wina termostatu? Nie wiem czy pisałem wcześniej, kiedy były upały (robie nim dość sporo km) stojąc w korku co chwile wentylator się włączał. Nagrzewnica powinna być drożna bo tak jak wspominałem, poszedłem na całość i wstrzyknąłem jej 8.0 atm najpierw w jedno gniazdo, później w drugie i szło bez problemu, z odpowietrzeniem też nie było problemu bo przy nagrzewnicy odkręciłem odpowietrznik, aż poleciał płyn i zaraz potem na chłodnicy odpowietrzyłem. Zlałem wtedy płynu tyle ile było czyli maksimum, wlałem tyle samo z niewielką dolewką ponieważ przy spuszczaniu wody miałem mały problem z trafieniem do wiadra - niech to zabrzmi dziwnie xD W dodatku gdy przełącze nawiew z zimnego na ciepły to odczuwam w kabinie chwilowo smród płynu chłodniczego. Czyli wychodzi na to ze nagrzewnice z czasem też szlag trafi.
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 13:55
Grzejnik do wymiany i tyle na temat, jak śmierdzi płynem to znaczy ze cieknie , jak cieknie trochę to za chwilę zacznie mocniej ,jak masz air bag to zaleje centralkę .... po prostu wymień grzejnik
behemoth
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 15:11
Problem w tym ze mam wory, ale poczuje zapach płyny w momencie przełączenia z zimnego na "gorący" jeżeli tak mogę to nazwać a mam na myśli tylko i wyłącznie skale na potencjometrze. Który i tak w konia mnie robi. W takim razie przyszły tydzień szykuje się na wymianke termostatu oraz kaloryfera Smile Dziękuje chłopaki i szerokości:)
jendrych3
Posiadane auto: fiat brava 1.2
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 19:49
Zanim kupisz i wymienisz to może sprawdz najpierw termostat i nagrzewnice no chyba że masz za dużo kasy termostat wystarczy wrzucić do gorącej wody a nagrzewnica jeśli cieknie to napewno będzie mokro pod nią. Diagnozy przez internet owszem są pomocne nie raz ale nietraktował bym ich jak wyroczni.
jendrych3
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 19:51
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
Fiat500
28 900
157 250 km
