( Fiat Seicento ) SC 1.1 Problem z odpowietrzeniem układu chłodzenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
black4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: SC Sporting / Punto HGT
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 22:00
Witam. Mam ogromny problem ze swoim Seicento Sporting 1.1 z 98 roku. Otóż co jakiś czas wybija mi płyn chłodniczy przez korek zbiornika wyrównawczego.
Przede wszystkim nie dzieje się to permanentnie. Auto przez 15-20 min potrafi normalnie pracować na wolnych obrotach podczas których kilkakrotnie odpala się wentylator, można nawet na pracującym silniku bez problemu odkręcić korek od zbiornika wyrównawczego. Niestety nagle poziom płynu chłodniczego gwałtownie rośnie i zaczyna wyciekać.
Przy wyłączonym ogrzewaniu po delikatnym odkręceniu odpowietrznika tego przy lampie ciągle wydobywa się płyn z bąbelkami powietrza. Co ciekawe gdy włączę ogrzewanie układ daje się odpowietrzyć i ponowne odkręcenie tego samego odpowietrznika nie skutkuje wydobywaniem się płynu z bąbelkami. Oczywiście po wyłączeniu ogrzewania i odkręceniu odpowietrznika znowu wydobywają się bąbelki. Dodatkowo przy włączonym ogrzewaniu problem wybijania płynu wydaje się nie występować.
Z drugiego odpowietrznika (tego bliżej szyby) praktycznie nic nie wycieka: przy włączonym ogrzewaniu widać stojący w nim płyn, natomiast przy wyłączonym jest całkiem suchy.
Dodam jeszcze że
- podczas pracy ogrzewania nie czuć charakterystycznego zapachu płynu chłodniczego mogącego świadczyć o nieszczelności nagrzewnicy.
- mało tego, myśląc że to uszczelka pod głowicą wymieniłem uszczelkę + planowanie głowicy + uszczelniacze zaworowe + szlif zaworów + nowe pierścienie + nowy olej
Brakuje już mi pomysłów, ręce mi opadają, błagam pomóżcie...
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 07 Paź 2013, 16:06
Re: ( Fiat Seicento ) SC 1.1 Problem z odpowietrzeniem układu chłodzenia
Wyjmij termostat i wywierć w jego kołnierzu otworek 3-4 mm tak aby podczas całkowitego zamknięcia termostatu mogło przepływać powietrze. Daj znać czy pomogło.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
black4
Wysłany: Pon 07 Paź 2013, 19:43
ok, spróbuję Smile
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 07 Paź 2013, 19:56
- bez przesady Confused
fi 2÷2,5 mm wystarczy , przy fi 4mm obieg przez nagrzewnice byłby osłabiony co w zimie bywa odczuwalne
ps. przed wierceniem- sprawdż jeszcze czy w temperaturze w ogóle otwiera Confused
black4
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 12:29
czy możecie mi na zdjęciu poniżej zaznaczyć w którym miejscu mam wywiercić tą dziurkę?
Oczywiście najpierw sprawdzę czy się w ogóle otwiera...
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 12:42
a możesz zrobić zdjęcie od spodu (od strony sprężyny)?
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
black4
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 12:48
Lepszych zdjęć niestety nie znalazłem, ostatecznie wieczorem wymontuje i sfotografuje ten który mam zamontowany
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 13:02
Powiem szczerze, że po tych zdjęciach to nie mam pojęcia gdzie zrobić otwór - musiał bym mieć ten termostat w ręce. Może ktoś się wypowie kto miał styczność z takim termostatem.
PS
Chodzi o to aby przy zamkniętym grzybku był minimalny przepływ (żeby gazy nie wypełniały miejsca pod zaworem)
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 21:02
wygląda na rozbieralny / z wymiennym wkładem/ ,
jak masz taki sam najpierw sprawdz w jakiej temperturze otwiera
black4
Wysłany: Nie 13 Paź 2013, 16:40
Problem rozwiązany. Wymieniłem korek od zbiornika wyrównawczego i wszystko wróciło do normy Smile. Dziękuję wszystkim za pomoc
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
