Dołączył: 12 Lut 2010 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żuromin Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 21:59
Po wymianie termostatu nadal problem.
Witam. Dziś wymieniłem termostat przy mojej Bravce. Termostat był wymieniony z całą obudową. I nadal nie podoba mi się temperatura pokazywana na wskaźniku w kabinie. Temperatura utrzymuje się nie na środkowej grubej kresce tylko tak dwie kreseczki - jedna kreseczka pod grubą środkową czyli przyjmijmy (90 stopni tak jak jest w większości samochodów). Natomiast wentylator załącza się gdy wskazówka dobija na grubą środkową kreskę (90) stopni. Czy tak powinno być??? Jak macie w swoich fiatach koledzy??? I gdzie dalej mam szukać przyczyny??? Mowa tu o aucie Fiat Bravo 1.6 16V 1997r.
Dołączył: 11 Lis 2011 Posty: 134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16V sedan
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 11 Paź 2013, 09:07
Re: ( Fiat Bravo ) Po wymianie termostatu nadal problem.
Hejka.
Co do włączania się wentylatora to mam to samo co ty,jak dobije temp do grubej środkowej to włącza się wentylator.Odnośnie temperaturę na deskę to mam tak ze 3 mm przed połową.Raczej bym nie szukał dziury w całym.Ja mam termostat Verneta i spisuje się znakomicie.Jeśli ci przeszkadza to podmień czujnik temp.ten co podaje na deskę,może być kuku,albo termostat w niewielkim stopniu przepuszcza.Takie moje lekkie spostrzeżenia.Jak się gdzie pogubiłem w czasie to mnie poprawcie.
Wysłany: Pią 11 Paź 2013, 15:29
re: Po wymianie termostatu nadal problem.
Dzieki kolego tak właśnie podejrzewałem, że może to być wina czujnika, może coś tam sobie przekłamuje ze starości, sprawdzimy czujnik umówiłem się na komputer, zobaczymy jaka będzie temperaturkę komp pokazywał.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
