Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 97 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów Posiadane auto: Ford Galaxy 2.0 tdci 2016r, Ford Focus mk2 s sport 1.8 petrol 2007
Piwa: 1/18
Wysłany: Pią 18 Paź 2013, 22:15
Słabe hamulce po wymianie szczek.
Witam. Po wymianie szczek auto slabiej hamuje. Reczny praktycznie nie istnieje. Bebny nie wymienione z malym rantem, plyn ok, reczny podciagniety. Wymienilem zgodnie ze zdjeciami instruktażowymi. Po sciagnieciu bebnow jeszcze raz zobaczylem ze po zaciaganiu recznego dzwignia dochodzi do osi opierajac sie o nia. Samoregulator do konca nie kumam jego dzialania- chodzi o to ze nie lezy na zabkach jeden na drugim tylko obok siebie. Dodam ze na starych szczekach auto hamowalo dobrze ale po odglosach dobiegajacych z kol okazalo sie ze sie zużyły okladziny.. Prosze o jakies wskazówki. Pozdrawiam
Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 887 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 19 Paź 2013, 09:12
Re: ( Fiat Punto ) Słabe hamulce po wymianie szczek.
Z twojego opisu wynika ,że problem na pewno ,leży w samoregulatorze.
Musisz ogarnąć jego działanie bo inaczej nic z tego nie będzie.
Musisz popuścić linkę ręcznego i dopiero naciągać w momencie wyregulowania samoregulatorem.
Może uszkodziłeś samoregulator . Weź go do sklepu i zobacz jak ma wyglądać dobry. Albo poszukaj zdjec w internecie.
Zębatka napędzana jest tą wykrzywioną blaszką . _________________ NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
Piwa: 1/18
Wysłany: Wto 22 Paź 2013, 10:35
Problem polega na tym ze na samoregulatorze nie ma tej okraglej zebatki. Jest to po prostu metalowy precik ktory rozpiera szczeki. W starych po rozebraniu bylo widac w obu kolach ze bierze tylko jedna szczeka, druga byla w calkiem niezlej kondycji. Nie wiem tylko dlaczego na starych bralo lepiej niz na nowych?
Piwa: 107/0
Wysłany: Wto 22 Paź 2013, 12:37
W twoim samochodzie występuje regulacja na zasadzie wahadełka znajdującego się na szczęce.
Należałoby całkowicie popuścić linkę hamulca ręcznego tak aby jego dźwignia schowała się za szczękę . Wtedy ponaciskać kilkakrotnie na pedał hamulca tak aby nastąpiła samoregulacja . Wtedy dopiero podciągnąć linkę ręcznego ale nie zbyt mocno aby wszystko mogło się ułożyć. Po przejechaniu jakiś 200-300 km przeprowadzić ponownie jeżeli to konieczne regulację ręcznego., _________________ NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
Piwa: 1/18
Wysłany: Wto 22 Paź 2013, 14:07
Ten rozpierak(samoregulator) wyglada jak by byl za maly. Ale rozbiore jeszcze raz i podziele sie stwierdzeniami po korekcie.
Piwa: 107/0
Wysłany: Wto 22 Paź 2013, 16:37
Pooglądaj szczęki .Na szczęce na której nie ma dźwigni hamulca ręcznego powinny być takie wahadełka na sprężynkach .To są regulatory do twoich rozpieraków .
Może też być opcja że masz kupione szczęki do samoregulatorów znajdujących się w rozpieraku ,a twoje rozpieraki nie mają samoregulatorów gdyż one powinny znajdować się w szczęce.
Są dwa systemy i tu może być problem. _________________ NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
Piwa: 1/18
Wysłany: Sro 23 Paź 2013, 09:56
W sobote zabiore sie za rozbieranie o ile pogoda dopisze. Nie rozumiem tylko zasady dzialania dwoch pol kol zebatych nachodzacych na siebie na szczece bez hamulca recznego. Jest tam taka dzwigienka ktora daje w dol i wtedy one sa na sobie. Jak nacisne hamulec to slychac strzal i kola sa obok siebie a dzwigienka na gorze. Czy te dwa pol kola powinny byc caly czas na sobie???
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 23 Paź 2013, 16:37
Te dwa półkoła zębate to właśnie samoregulator to te whadełka ,o których pisałem wcześniej to właśnie one, poprzez uchylenie powodują skasowanie luzu pomiędzy szczękami a bębnem.
Jedno półkole jest na sztywno ze szczęką ,a drugie kasuje luz poprzez wysunięcie się i nacisk na rozpierak . _________________ NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
Piwa: 1/18
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 15:47
Rozebrałem i okazalo sie ze jedno z tych kolek zebatych wykrzywilo sie i spoczywalo obok drugiego zamiast na nim. W obydwu kolach tak samo. Wiec sklepalem, hamulcem docisnalem tak ze skasowal sie luz na tym stalowym rozpychaczu i hamulce powrocily a reczny wspanialy. Zakupilem tanie szczeki wiec i material jak plastelina. Piwko dla wszystkich, temat zamkniety. Dziekuje.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
