zamontowałem lampy ledowe w fiacie sedici 2009 rocznik
z lamp wychodzą 3 kabelki czerwony do zasilenia 12v po włączeniu stacyjki zapala lampy i to mam wszystko dobrze , czarny masa i tu tez dobrze , kolor biały ma iśc do podłączenia świateł mijania aby wyłaczyło ledy gdy zapalę swiatła mijania i tu problem podłączam do bezpiecznika w komorze silnika od reflektora (6) - oznaczenie ze skkrzynki bezpieczników i to nie działa nie wyłacza ledów gdy włącze swiatła mijania ( cały czas tam podawany jest prąd nawet przy wyłaczonych światłach )
próbowałem podłączyć bezpośrednio do reflektora i to samo było
podłączyłem do postojowych to po włączeniu świateł ledy zaczeły słabo świecic a jak wyłaczyłem postojówki to norlamie mocno ledy swiecą
proszę o pomoc jak to podłączyć aby mi wyłaczały się gdy załacze normalne swiatła mijania ???
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 27 Paź 2013, 11:56
Re: ( Fiat Sedici ) sedici problem z lampami led
Podłącz pod postojówki i tak zostaw, kupiłeś ledy, które nie gasną całkiem tylko przygasają po włączeniu świateł(udają pozycyjne) i nic nie wymodzisz.
A to nie jest wina tego ze nawet jak odepne bezpiecznik od leflektora to swiatla ledwo swieca czyli caly czas prad maly dostaja i podpuac gdzies do przekaznika? Tylko gdzie w sedici przekazniki sa ?
Marcin, nie wiem gdzie sa przekazniki w sedici(ale znajdę).Jak sie juz uparles na te Ledy, to jest sposób, b. prosty. Dajesz zasilanie (+), np. d akumulatora przez bezpiecznik przelotowy(fachowo), a drugi do zarówki mijania (pradowy), ten co swiecą mijania(H7). Uklad dobrze zmontowany dziala natychmiast na zasadzie róznicy biegunów. W chwili gdy właczysz sw, mijania, pojawi się drugi (+) i ledy zgasną. W handlu są uklady na diodach , przekaznikach zwrotnych i inne cuda tego typu.Ledy pobierają znikomy prąd , takze lamp H7 nie ruszą. Mam taki uklad w stilo i nic sie nie dzieje. Mozesz popróbowac i o efektach napisać. powodzenia Ps. Ten czarny jako masa , daj do reflektora , a bialy nie podłaczaj nigdzie(zrób próbe) _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Sedici ) Porady,problemy techniczne.
