( Fiat Brava ) falujące obroty a wypięta sonda lambda
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
robewa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puck
Posiadane auto: brava 1.2 16V
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 14:19
fiat brava 1.2 16V od czasu do czasu (co raz częściej falujące obroty od 500 do 1500) świece +kable wymienione rok temu, wypiąłem sondę przy włączonym i rozgrzanym silniku i prawidłowych obrotach i nie było żadnej reakcji w pracy silnika, w związku z tym mam pytanie czy wypięcie sondy ma jakikolwiek wpływ na pracę silnika i czy da się to "usłyszeć", jest jeszcze problem z czujnikiem temp.silnika, pomimo że jest on rozgrzany to wskazówka wskaźnika temp nie znajduje się w połowie (90 stopni) a w 1/4 czyli wskazywałaby 45 stopni, silnik jednak dmucha do środka gorącym powietrzem tak jakby miał normalną temp pracy, teraz ciekawa rzecz - otóż nie zawsze, ale czasami gdy obroty spadają spada też w dół wskazówka temp, gdy obroty rosną wskazówka skacze do góry, czy uszkodzony czujnik temp silnika może mieć wpływ na falujące obroty? dzięki
robewa
Wysłany: Pon 04 Lis 2013, 16:52
Re: ( Fiat Brava ) falujące obroty a wypięta sonda lambda
no i nie ma porady... może komuś się przyda, nie czekając rozłączyłem sondę z kompem, obroty przestały falować i samochód zachowuje się normalnie, więc wszystkie te kłopoty za wyjątkiem wskaźnika temperatury wody (uszkodzony czujnik) znikły, więc zamawiam nową sondę i wpinam i wtedy zobaczymy finalnie że to było to
robewa
Wysłany: Czw 07 Lis 2013, 22:03
temat zakończony, sonda wymieniona i samochód pracuje bez uwag, warto więc czasami ją sprawdzić zamiast rozbierać krokowca, jeśli jest ktoś zainteresowany dokładnym opisem jak falowały obroty i co się działo z silnikiem oraz jak sobie z tym poradzić to zapraszam na maila
Artysta
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16v
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 21:16
Witam posiadam brave tyle że z silnikiem 1.6 Mam pytanie odnośnie falujących obrotów a w zasadzie u mnie to nierównej pracy silnika a sporadycznej utraty mocy (na jakis czas) zwykle niedługo. Jak mogę sprawdzić u siebie sondę lambdę ?? Jak ją odłaczyć od kompa ?
robewa
Wysłany: Pon 18 Maj 2015, 14:28
odlacz na kostce, do ktorej jest wpieta sonda, zobacz jak sie autko sprawuje
Artysta
Wysłany: Sro 20 Maj 2015, 22:00
Powiem ze jest gorzej wiec chyba działa ale mocy nadal nie ma.
robewa
Wysłany: Sob 06 Cze 2015, 20:42
no nic, jak działa, to pozostaje jedynie diagnostyka, problemem jest brak mocy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatPunto
5 900
156 000 km
FiatPanda
9 999
242 000 km
