Witam! Jestem nowy na forum i na początku pragnę wszystkich gorąco pozdrowić! Od tygodnia jestem posiadaczem CC700 Young rok 1998 i od samego poczatku mam z nim problem.
1. po odpaleniu ma bardzo niskie obroty i muszę cały czas trzymac lekko wciśnięty gaz inaczej gaśnie (nawet na ssaniu)
2. podczas dojazdu do stopu również gaśnie
Miałem uszkodzona rurkę która odchodzi od filtra powietrza do wlewu oleju ale po naprawie niestety problem jest cały czas aktualny. Proszę o pomoc co może być przyczyną tej sytuacji oraz jak mogę temu zaradzić. Pewnie nastąpi pytanie o rodzaj gaźnika? Niestety kompletnie się na tym nie znam ale przypuszczam że jest to "osławiony" Aisan.
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 21:19
Re: cc700 problem
Zanim cokolwiek zaczniesz regulować przy silniku, sprawdź wszystkie wężyki podciśnieniowe czy nie zsunęły się z króćców i czy nie są poprzecierane lub popękane. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Dołączył: 06 Mar 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice warszawy Posiadane auto: fiat
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 11:07
( Fiat Cinquecento ) cc700 po odpaleniu ma bardzo niskie obr
na początek chciałem również się przywitać bo też tu jestem nowy mam podobny problem co kolega tylko że odwrotnie na ssaniu mi pali wszystko jest ok ma duże obroty ale jak ssanie wyłączę to zchodzi mi z obrotów i jak dam gaz to jest wszystko ok ale jak puszcze gaz to nie ma wolnych obrotów mysle ze to może być linka gazu ale nie mam zielonego pojęcia w czasie jazdy nawet jak puszcze nogę z gazu to potrafi mi zgasnąć założyłem sprężynkę na linkę myślałem ze to cos pomoże bo mi nie odbijał gaz trochę tam pomogło ale nie mam wolnych obrotów proszę o pomoc z góry dziekuję
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
