Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 864 Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 21:47
Re: ( Fiat Croma ) Krople oleju,
wjedź na kanał zdejmij osłonę i sprawdź, nikt nie jest wróżką czy jasnowidzem, po twoim opisie nie wiadomo dokładnie czy to olej silnikowy czy olej do klimatyzacji, tak czy siak skoro widzisz plamę oleju pod autem to trzeba to pilnie sprawdzić aby nie okazało się później że, niesprawność można było naprawić za przysłowiową złotówkę
Olej kapie z turbo,wychodzi na to ze turbo sie kończy
przypuszczam że wystarczy dociągnąć wszystkie węże jakie dochodzą do turbo; jaki masz przebieg że uważasz że się turbo kończy ? samochód stracił moc ? nie ciągnie jak dawniej ? bo jeżeli wszystko jest tak jak dawniej, to wg mnie turbo jest OK
Dołączył: 08 Gru 2015 Posty: 76 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno Posiadane auto: toyota
Wysłany: Czw 17 Gru 2015, 23:33
Podstawą długowieczności silnika jest jego właściwa eksploatacja. Regularne przeglądy, wymiany wszelkich płynów w tym właściwy dobór olej silnikowego. W chwili obecnej jedną z lepszych firm oferującą dobry olej skierowany do nowoczesnych silników jest Shell Helix Ultra Pureplus Technology. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej co jakiś czas np raz w miesiącu sprawdzać czy nie pojawia się jakiś wyciek by uniknąć kosztownych konsekwencji.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
