( Fiat Albea ) szarpanie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
k.krzysiek
Posiadane auto: Fiat Albea 1,2 16v 2005
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 16:21
szarpanie
Witam wszystkich. Jakiś czas temu zatankowano do mojego auta paliwo na stacji Neste. I niestety zaczęło szarpać silnikiem w czasie jazdy, tak myśle że to od kiepskiego paliwa bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałem. Zaczęła świecić, potem mrugać kontrolka na desce rozdzielczej, ta od zasilania paliwem. I teraz zastanawiam się czy pomoże tylko tankowanie teoretycznie "lepszego" paliwa na tzw. normalnych stacjach, czy niestety nie obejdzie się bez wizyty u mechanika. Z góry dziękuje za dobre rady Wink . Pozdrawiam
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 18:11
Re: ( Fiat Albea ) szarpanie
Jaka tam jest kontrolka od zasilania paliwem? Masz na myśli rezerwę? Czy może Check Engine? Na początek wymień przewody wysokiego napięcia i wykasuj błąd. Swiecom tez warto się przyjrzeć
Radosław Ke.
Posiadane auto: Opel, Astra, III, CDTI, 1,7, 2004
Wysłany: Czw 12 Gru 2013, 21:14
a kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa?
razin
Posiadane auto: Fiat Albea 1.4+LPG, Wersja Active, Rocznik 2006, Bez Klimatyzacji
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 13:11
W Albeii po 2006 roku filtr paliwa jest zintegrowany z pompą nie wiem jak ma się to do rocznika z 2005.
amrioxq
Posiadane auto: FIAT ALBEA 1.2 16V R2003
Wysłany: Czw 19 Gru 2013, 17:14
w praktyce, aby filtr paliwa sie zapchał, to paliwo musiałoby być cholernie brudne.
Filtr paliwa w rocznika 2002, 2003 jest umieszczony przed prawym tylnym kołem, przykryty plastykowa przykrywką. Zebu sprawdzić działanie pompy, w praktyce (w ten sposób, bez czujnika nie sprawdzi sie ciśnienia) należy odpiąć przewód paliwa zasilający listwę wtryskiwaczy, wsadzić do butelki i włączyć zapłon.
problem z szarpaniem albei , przy wskazywaniu że wypada iskra na którym z cylindrów, może byc spowodowany istotnie wysokim napięciem tj. cewka przewody i świece, ale tez wyeksploatowaniem sondy lambda przed katalizatorem.
Miałem podobne objawy, tzn wypadanie zapłonów, ale przy tym problem z grzaniem sondy lambda
Po wymianie świec przewodów i cewki (nb. od Poloneza Caro) była znaczna poprawa, ale chac eigne tez się palił.
Zrobiłem desperacki krok. Zamieniłem miejscami sondy lambda ( czynność bez ryzyka i NAJTAŃSZA ) i problem zniknął.
Sprawdź tez przekaźniki P 09 i P 10 - pisałem ci w innym temacie ad pompy paliwa
rampula
Skąd jesteś (miejscowość / region): PIEKARY ŚL.
Posiadane auto: ALBEA 2002 1,2 1,6V
Wysłany: Sob 12 Lip 2014, 17:28
witam serdecznie ( mam nadzieję, że moge kontynuoować w tym wątku, w regulaminie nie znalazłem nic na ten temat)
czytam już forum od kilku dni, ale nadal nie mogę go rozwiązać mojego problemu.
Po krótce - szarpanie...raz mocniejsze, raz słabsze, nie ma reguły.... każda zmiana biegu i zdjęcie nogi z gazu i późniejsze przygazowanie - szarpie (nie czuć tak mocno jedynie na piątym biegu).
Każde ruszanie z miejsca szarpie, na skrzyżowaniu nie ma mowy o ruszeniu dopóki nie będzie pusto, bo potrafi tak zamulić że stanie jak wryta, jakbym się uczył jeździć dopiero. Jazda w korku to tragedia.
Co do obrotów to faluje na wolnych (między ok 800-500), ale nie gaśnie, nie ma też problemów z odpalaniem. Mniej też szarpie na zimnym silniku.
To co zrobione to wymiana filtra paliwa, świece NGK, kable, dzisiaj cewka i dalej to samo Sad
Byłem wcześniej na komputerze 2 razy i za pierwszym problem z zapłonem na 3 cylindrze, za drugim razem na 1 cylindrze. Oprócz tego wyszły też błędy sondy, ale wydaje mi się że mogły się pojawić gdy faktycznie iskra wariowała.
Aha, no i dzisiaj po wymianie cewki (aku był zdjęty żeby się do niej dostać) Check znów się świeci na stałe.
Czy przed wymianą sondy polecacie zrobić coś jeszcze?? silniczek krokowy? i czy faktycznie zamiana sond miejscami coś da?
ogólnie czuć, że auto jest słabsze, ostatnio robiłem trasy Piekary śl. - Bielsko Biała, Ustroń także ok 100km i w trasie mając nogę na gazie nie szarpie, ale czuje że zamula.
moja albea to silnik 1,2 16v, rok 2002, przelotu 150tyś
amrioxq
Wysłany: Sob 12 Lip 2014, 23:50
szarpanie
witam.
mam albee z 2002r. Mniej szarpala na puszczonym gazie, (hamowanie silnika), ale byl problem z CHECK. Wymieniłem cewke, kable, świece, przeczysciłem wszystkie styki, ale było to samo.
Do tego btak płynnego ruszania - dziura miedzy 750 obr a 1200. Taki nagly skok.
1. Check przestał palic sie po zamianie miejscami sond lambda (sa takie same)
2. Dziure obrotów , brak plynnego przejscia wyeliminowałem przez -UWAGA !!- ODŁACZENIE KOSTKI OD CZUJNIKA SPRZEGŁA NAD PEDAŁEM.
Ten czujnik podobno w momencie wlączenia sprzegła zubaża miesznke, zmniejsza moment obrotowy. Wg moich odczuc samochód reagowal prawidlowo na gaz do momentu wlączenia sprzegla, po pierwszym właczeniu obroty nie były płynne. Mam wrażenie jakby centralka po pierwszym właczeniu sprżegła ciagle miala sygnał że sprzeglo nie zostalo zalaczone. czujnik sprawny.
Po odlaczeniu sprzegla silnik czy zimny czy w pełni nagrzany prawidłowo reaguje na gaz.
Poczatkowo tez myślalem że płynność pracy jest zwiazana z temperaturą
Czy to szkodliwe/ Nie. Praca jest plynna, ruszanie plynne, spalanie w trasie 5,8, w normalnej jeździe 6,5 -6,8
amrioxq
Wysłany: Nie 13 Lip 2014, 00:04
szarpanie
rampuła.
Po prostu sprobój. zamiana sond to góra 20 min. Odpowiadaja za pomiar róznych parametrów. przed katalizatorem za sklad mieszanki, szybciej sie uszkadza
kostka z czujnika ...no wiadomo. Kostke zdejmij na zgaszonym , uruchom silnik i zobacz jak silnik reaguje na pedal przyspieszenia,
To o czym ja pisze i u mnie mialo miejsce, to nie zmiany subtelne, wrażenia, ale konkretne zmiany w pracy silnika .
Możesz sie pokusic tez o dodatkowe zmasowanie silnika i centralki, ....ale to dodatek
watro tez sprawdzic przekaźnik pradu na centralkę, np podmienic go na inny (sprawny) skrzynka przekaźników nad lewym kołem.
A stacje diagnostyczne doraźnie skasuja ci bledy, każą wymieniać centralki, krokowce, lambdy i zedra kase, a i tak moga problemu nie rozwiazać.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
