witam jestem psoiadaczem cinquecento 700 young gaznik fos samochód posiadam od 1,5 roku po zakupie posiadałem gaznik aisan zamieniłem go na fos w ostatnim czasie zmieniłem w tym samochodzie gaznik jest po regeneracji i dobrze wyregulowany był podłaczany do analizatora spalin , wymienione zostało świece, czujnik położenia wału , rozrząd, olej oraz olej w skrzyni biegów, pompka paliwa oraz filtr paliwa plus filtr powietrza, wyłacznik wentylatora chłodnicy. Mój problem tkwi w tym że od jakiegos czasu około mięsiąca np gdy przyjadę około 15km i samochód jest rozgrzany i gdy wyjde z samochodu na około 15 minut jak troche ostygnie i jak chce go ponownie zapalić są trudności łapie za pierwszym razem chwile trzeba nim pokręcić wtedy dopiero się dławi i załapuje w czym tkwi problem.
Dołączył: 03 Sty 2011 Posty: 96 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój/Śląsk Posiadane auto: Fiat Croma kombi 1,9 jtd 150 kM rok 2005
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 24 Gru 2013, 22:30
Re: ( Fiat Cinquecento ) nie odpala na rozgrzanym silniku
ssanie masz ręczne czy automatyczne?może jak automatyczne to siada czujnik temperatury silnika,odczyt może być jak zimny silnik i odpala na ssaniu i zalewa,Kiedyś taką właśnie awarię miał znajomy w seacie.
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 24 Gru 2013, 22:37
Przy FOS-ie nie ma automatycznego ssania.
Sprawdź też regulację sterowania klapkami ssania, jeżeli pracują prawidłowo to
sprawdź poziom paliwa w komorze pływakowej w razie potrzeby wyreguluj poziom pływaka. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
gaznik był sprawdzany i wszystko jest ok , zastanawiam się może trzeba zmienić kable wn oraz może jest przebicie na cewce lub moduł do zmiany czasami strzela z tłumika
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 24 Gru 2013, 23:17
W momencie gdy nie chce odpalić sprawdź czy daje iskrę. Zdejmij przewody ze świec i załóż inne świece na przewody pokręć rozrusznikiem i niech ktoś sprawdzi czy jest iskra. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Wto 24 Gru 2013, 23:30, w całości zmieniany 1 raz
podmieniłem na inna cewkę i zmieniłem na nowe kable bez zmian powiem tak gdy jest rozgrzany i chwile ostygnie jak go zapalam to łapie za pierwszym razem ale chwile tak trzeba kręcic okolo 15sekund gdzie szukać przyczyny
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
