( Fiat Grande Punto ) Spadek mocy GP 1.4 8V 2008
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
radziodom
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAŁOPOLSKA
Posiadane auto: GRANDE PUNTO 2008 1,4 PB
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 26 Gru 2013, 17:57
Podczas jazdy zapala się żółta kontrolka silnika i spada moc, czyli gaz w podłodze a obrotów silnika brak. Zazwyczaj pomaga kilkukrotne odpalenie na nowo. Diagnozowałem w serwisie i wyszedł błąd przepustnicy, jednak na wymianę się ni zgodziłem bo to zbyt wysokie koszty. Następnie diagnozowałem u zwykłego mechanika na kompie wyszło mu to samo więc wyczyścił dokładnie przepustnice. Co jeszcze może być. Dodam jeszcze że na jakieś 1000 km pomogła zmiana stacji i dodatek do paliwa który usuwa wodę itp z paliwa ale może to zbieg okoliczności. Problem najczęściej pojawia się zimą. Co jeszcze można zrobić?
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 09:30
Re: ( Fiat Grande Punto ) Spadek mocy GP 1.4 8V 2008
Udaj się do mechanika specjalizującego się w układach wtryskowych, podłączy się , poogląda parametry na żywo a nie tylko zerknie na błąd jak w ASO
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 11:30
zatankuj do pełna pb 98 , później zobaczymy .
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
radziodom
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 12:59
Jak napisałem wyżej raz to pomogło. Więc teraz też zalany do pełna werwą 98 + dodatek do paliwa usuwający wodę, czyszczący zawory i przewody.
Jak dotąd usterka była chwilowa i samochód po ponownym odpaleniu odzyskiwał moc. Od wczoraj mam problemy z odpaleniem a gdy odpali to obroty 1000 na każdym biegu i toczy się 15 km/h. Olej filtry i akumulator zmienione.
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 15:22
Odepnij klemę na jekieś 30 min .
Może to faktycznie być związane z awarią przepustnicy . W tym wypadku , samo czyszczenie nie musi dać należytego efektu .
Najprawdopodobniej awarii uległ potencjometr przepustnicy (usterka elektryczna) i samochód wchodzi w tryb awaryjny.
Będzie potrzebna wymiana i kasowanie błędu.
abel
Skąd jesteś (miejscowość / region): elk
Posiadane auto: GP 1.4 8v
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 15:28
miałem to samo zimą .wywala błąd p101 i p106 brak reakcji na pedal gazu . pomagało na krotką chwilę zgaszenie silnika . wskazywalo na nieszczelność kolektora dolotowego . wg FESa jeden parametr informował że oczekiwane cisnienie powietrza w dolocie ma taką samą wartosc jak cisnienie atmosferyczne. nie pomagało kasowanie błędow bo problem zaraz wracal .aby jeździć musialem wyjąć wtyczkę od mapsensora ale wtedy pracowal nierowno.
tu masz więcej http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2516528&highlight=
jak będę umiał pomóc na pewno pomogę
radziodom
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 28 Gru 2013, 13:15
Odłączyłem klemę na godzinkę. Po odpaleniu moc powróciła jednak kontrolka od silnika się świeci. Po przejechaniu 2km ponowna utrata mocy.
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 28 Gru 2013, 16:14
No to niestety . Ponowna diagnoza komputerowa . Jeżeli błąd potencjometru przepustnicy się pojawi znowu to niestety , ale wymiana będzie konieczna.
radziodom
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 23 Sty 2014, 16:48
Po podłączeniu do komputera wyszły trzy błędy przepustnicy w tym potencjometr. Przepustnica wymieniona na nową lecz po 200 km powtórka z rozrywki. Objawy te same ale do komputera jeszcze nie podpinałem. Co jeszcze można zrobić skoro komputer wskazywał ewidentnie na przepustnice?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
