( Fiat Marea ) Mechanik nie potrafi założyć linki sprzegła. Twardy pedał.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
switeone
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.6 16V benzynka :)
Wysłany: Sro 27 Sie 2008, 10:46
Panowie, mam problem. W ciągu roku wymieniam już 3 linkę sprzegła.
Początkowo zrobiłem to w "serwisie" Fiata, efekt był taki ze po tygodniu pedał sprzęgła stwardniał, tak że wciskanie go dłuższe groziło uszkodzeniem nogi. Z czasem coraz mniej pozwalał wybierać biegi aż, w końcu zszedł do takiego poziomu aż całkowicie przestał.
Znajomy mechanik podciągnał mi wtedy pedał sprzęgła, ale podobno linka już miała tak wytarty teflon, że i tak w końcu by pękła, a luźniej wcale i tak by nie chodziła.
Ostatnio postanowiłem, że pojadę do serwisu od japońców i może tam coś poradzą. Założyli mi nową linkę, wszystko ładnie pięknie i po 3 dniach znowu to samo, pedał znowu chodzi ciężko i delikatnie się zapadł.
Zatem zwracam się do was z prośbą, gdyż cała sprawa podobno wynika z niewłaściwego ułożenia linki. Powiedzcie proszę drodzy koledzy jak tą cholerę ułożyć, bo jak narazie żaden facher którego znam tego nie potrafi.
Obawiam się, że jeśli sam tego nie zrobię to nikt tego nie zrobi tak jak należy. Czeka mnie na bank upojny weekend w kanale, ale zanim coś zacznę robić chciałbym posiąść troszkę chociażby teoretycznej wiedzy.
Znalazłem podobny post na forum, ale niestety nic nie wnosi, więc proszę uprzejmie o nie odwoływanie do wyszukiwania.
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 27 Sie 2008, 11:33
Re: ( Fiat Marea ) Mechanik nie potrafi założyć linki sprzegła. Twardy pedał.
Hmm.... ułożenie linki..
Tej linki nie da się źle ułożyć.
Z pedału/a sprzęgła linka skierowana jest w stronę przegrody czołowej.
Przechodzi przez przeznaczony do tego otwór i biegnie prosto do łapy dociskającej sprzęgło.
switeone
Wysłany: Sro 27 Sie 2008, 11:59
Chciałbym żeby to było takie proste, ale niestety nie jest. Owszem da się, tak właśnie zrobili w serwisie Fiata, po czym linka spadła i oparła się o przegub bodajże, albo końcówkę drążka (już nie pamiętam) wtedy przy wstecznym i skręcaniu było czuć jak pedał sprzęgłą się trzęsie.
Krzysio131313
Posiadane auto: Bravo 1,9JTD 2000r
Wysłany: Sro 27 Sie 2008, 12:01
Mapisałeś w temacie: "Mechanik nie potrafi założyć linki sprzegła. Twardy pedał." No! To ,że nie potrafi zamontować linki to jedno ale od razu tak go nazywać!
mix
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 27 Sie 2008, 12:41
Shocked Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Toś Krzysio dowalił
Co znaczy linka spada ?
Pierwsze słysze o takim problemie a linek założyłem...hmmm sporo Rolling Eyes Wink
switeone
Wysłany: Sro 27 Sie 2008, 14:39
Mi też się to wydaje niesłychane, ale to prawda. Taką robotę właśnie odstawili mechanicy z PZM "serwis" fiata. Linka najzwyczajniej w świecie opadła i ocierała o przegub. Jak to się stało nie mam pojęcia.
Teraz sytuacja zaczyna się powtarzać z tym, że nie spadła już i nie ociera, ale pedał dalej twardnieje i powolutku się zapada... W chwili gdybym założył nowiutką linkę, pedał znowu by chodził leciutko, ale tylko na parę dni.
Blade0304
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica
Posiadane auto: Fiat Marea ELX 1.8 16V, Mercedes W202
Wysłany: Czw 28 Sie 2008, 23:17
jest dobry sposob..
zdejmij albo kup nowa pozadna linke, o ile to mozliwe wysuń ją z pancerza i solidnie nałóż na nią smaru. jeśli nie da sie jej wysunać całkiem to kup strzykawke z gruba igła i nalej w pancerz oleju az zacznie kapac z drugiego końca.
switeone
Wysłany: Pią 29 Sie 2008, 13:50
Blade0304 napisał:
jest dobry sposob..
Linka jest nówka, ma dokładnie 5 dni.
Identycznie robione było z poprzednią linką, została nasmarowana, podziałała 2 tygodnie i znowu kamień. Jaki smar/olej polecasz?
Blade0304
Wysłany: Pią 29 Sie 2008, 20:44
to nie mam pojecia, tam tylko w jeden sposob mozna linke pociagnac
jakikolwiek smar moze sproboj grafitowym, jest odporny na temperature, a olej to nawet przepracowany jakikolwiek
switeone
Wysłany: Nie 31 Sie 2008, 17:17
Hehe noi dzisiaj miałem przygodę. Jade sobie jade, w pewnym momencie pedał się zapadł i przestał wybierać. Wróciłem jakos na chatę na jedynce Smile
Rozbabrałem samochód, wyciągnałem akumulator i komputer, dostałem sie do linki sprzegła, puściłem ją troche okrężną drogą aby nie miała szczególnie załamań, nasmarowałemi podciagnąłem noi narazie chodzi jak ta lala.
Teraz w pewnej chwili dostałem olśnienia! czy jak linka przechodzi przez grodzie między kabiną a komora silnika, to ta linka jest na jakiejś blokadzie? czy tylko ot tak sobie wchodzi? Może to to powoduje że ta linka sobie chodzi?
Koledzy czy byłoby mozliwe zrobienie fotek jak ta linka leci u wa? U mnie palanty w PZM spaprały sprawę i teraz kazdy kolejny mechanik robi ten sam błąd. Z tego co dzisiaj grzebałem, ta linke mógłbym puscić na 5 róznych sposobów. Obecnie trzyma się na opaskach zaciskaowych, a skoro jest konkretne miejsce którędy powinna lecieć to na cholere te opaski?
doncuba
Wysłany: Wto 09 Wrz 2008, 00:13
Hej switeone ! Mam podobny problem, mam już 3 linkę i każda jest do bani. Pedał jest bardzo twardy, co prawda nie zsuwa się ale w korku można oszaleć , trzeba mieć nogę z żelaza Smile W zasadzie jest to największy (pomijając światła mijania) mankament mojego autka ... Gdybym mógł prosić o zdjęcia jak tą linkę poprowadzić to byłbym zobowiązany. Żaden mechanik (auto mam od 10 lat) nie potrafił mi tej linki dobrze założyć ... może wreszcie się uda Very Happy Very Happy Very Happy !!! Z góry dziękuje !
switeone
Wysłany: Wto 09 Wrz 2008, 12:20
Zdjęć, niestety nie mam, a właściwie też chciałbym je dostać od kogoś kto ma oryginał. Narazie działam metodą prób i błędów.
Tydzień temu puściłem ją jak najbardziej delikatnym łukiem "bez zagięć". (Wychodzi z grodzi -> przechodzi nad przegubem -> pod poduchą"łapą" silnika, jak najbardziej w stronę lewej strony samochodu -> ładną okrężną drogą dochodzi do łapy od docisku ). Łapałem ją na plastikowe opaski zaciskowe, bo nie wiem do której dziury co włożyć :/ . Nasmarowałem ją WD40 bo najłatwiej w sumie, dokręciłem regulację, żeby była w miarę wysoko. Przez ten tydzień się ułożyła i jak narazie chodzi OK. Zobaczymy jak długo.
Jeśli pech zechce żebym ją jeszcze raz układał to zrobię fotki. Problem jest tego typu, żeby się do niej dostać, trzeba zdjąć akumulator, odkręcić komputer i to całe mocowanie akumulatora. Nic strasznego, ale jednak nie jest to 15 minut. Z rozgryzieniem wszystkiego, smarowaniem linki, 3 razy dobieraniem toru linki i złożeniem do kupy zajęło mi 2h.
Bardzo możliwe, że masz zbytnio zagiętą linkę i wyciera Ci teflon w środku. Nie wiem czy też przyczyna nie leży w tym, że są to linki AdriAuto po 50 zł, może jak kupię TRW Automotive za 80 zł (tylko to podobno tylko dla rocznika powyżej 99 :/), to się będzie inaczej zachowywać...
Póki co spróbuj ją odpiąć, wyprostuj, nasmaruj, załóż ją tak aby była jak w najmniejszym stopniu pozaginana i zobacz co się będzie działo dalej. Nie łap też jakoś mocno opaskami zaciskowymi, zostaw jej trochę luzu, aby mogła delikatnie pracować.
Nie potrzeba Ci do tego kanału.
Panie uchroń przed LPG Very Happy
doncuba
Wysłany: Sro 10 Wrz 2008, 20:20
Dzięki za radę ! Do odważnych świat należy, drukuję i idę z tym do mechanika Smile Pozdrawiam !
switeone
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 01:21
I co? Działa?
doncuba
Wysłany: Pon 22 Wrz 2008, 00:17
Niestety jeszcze nie miałem czasu się wybrać do mechanika. Ale niebawem to uczynię i na pewno dam Wam znać co i jak. Pozdrawiam !
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatBravo
4 900
232 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
