( Fiat Marea ) Mechanik nie potrafi założyć linki sprzegła. Twardy pedał.
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
ttommy
Posiadane auto: Marea 1,9TD 100KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 18:25
Re: ( Fiat Marea ) Mechanik nie potrafi założyć linki sprzegła. Twardy pedał.
Wymieniałem linkę w ten weekend. Po wyjściu z grodzi puszczałem wzdłuż koła przy metalowych przewodach, które są pozabezpieczane plastikowymi zaciskami. W tych zaciskach są miejsca na linkę sprzęgła. Jedno nad półośką a drugie przy nadkolu. Później łukiem o 180 stopni do mocowania sprzęgła i regulacja. Ważne jest by taka grubsza opaska gumowa na lince była dokładnie w mocowaniu przy nadkolu.
ps. Zbyt krótko jeżdżę by mówić czy będzie dobrze. Póki nie pękł mi kołnierz na lince jeździło się przyzwoicie.
Foto zrobię nie prędzej niż wówczas gdy się coś skaszani.
maciek fifi
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: fiat marea 1,6
Wysłany: Pon 24 Lis 2008, 19:46
miłem identyczny problem w mojej marei w przeciągu miesiąca zmieniłem trzy linki (jedna poprostu pękła przy zmianie biegów) czwartą kupiłem nie żałując kasy (Włoska) jak narazie prawie rok bez problemu
fiolek
grzeg01
Posiadane auto: ford focus
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 00:12
...co do linki to niestety tylko orginalna,na podróbkach długo dobrze nie pochodzi i są problemy z montażem.Jeśli ciężko chodzi to trzeba napchać dużo smaru miedziowego,u mnie pomogło.........
Zyga111
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 18:54
Co do tej linki ja miałem taki motyw miałem słabą mase od
akumulatora więc prad szedł linką sprzegła co powodowało
że linka powoli wtapiała sie w teflon zaczynała cieżko chodzic
i się urywała po kilku dniach. Po zrobieniu porządnej masy
kłopot zniknol na zawszę a linke mam najtańszą .
Blade0304
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica
Posiadane auto: Fiat Marea ELX 1.8 16V, Mercedes W202
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 21:04
o kurcze nie wpadł bym na to że przez linkę pójdzie masa.. ja tez od paru miesiecy zabieram sie za zrobienie lepszej masy.. dzięki za info!!
night4u
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Wielkopolski
Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16v 100
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 21:39
Witam koledzy. Ostatnio przerabiałem problem linki sprzęgła w mojej marei 1.6. Doszedłem do ciekawych wniosków. Otóż nie zawsze problem szybkiego zużycia linki tkwi w samej jej jakości czy też przepływie ładunków z masy akumulatora. Ja miałem przypadek, że sam mechanik źle zamontował mi linkę i po trzech miesiącach się zerwała. Rzekomo świetny mechanik zapomniał wcisnąć w ścianę grodziową gumowej tulejki chroniącej korpus linki, przez co się przetarła. Drugąlinkę sam przesmarowałem solidnie i zamontowałem. Teraz pedał chodzi leciutko, a nie tak jak poprzednio i mam pewność że nic mi się nie zerwie. Polecam zatem samemu pomajsterkować, roboty niewiele i kasa w kieszeni.
lysytaxi
Posiadane auto: fiat marea weekend 1.8 1998
Wysłany: Nie 23 Mar 2014, 23:16
problem z linka
witam ja mam ten sam problem z fiat marea weekend 1.8 .pedał powoli opada i mam problem z wrzuceniem biegu, to podciągam i przez chwile ok (dosłownie idealnie) do puki znowu nie opadnie i nie mogę wrzucić biegu i znów podciągam i tak dalej w końcu pedał jest tak twardy ze linka strzela a dokładnie końcówka plastikowa którą zakłada się na pedał.to jest dla mnie wielka nie wiadoma,co robić ?mechanik twierdzi że wina leży po stronie łapy sprzęgła? ,nie wiem co robić samo wyciągniecie skrzyni i sprawdzenie co sie dzieje w środku to koszt ok.300-400 zł a jak się okaże ze wszystko ok.że to nie to, to w plecy 300-400.koleś twierdzi że jest to wina linek są gorszej jakości ,a oryginalnej nie można kupić.pomocy bo wymieniam linki średnio co 10 dni.linka która mi strzeliła jako pierwsza była oryginalna i to strzeliła w pancerzu drut a nie plastik i od tamtej pory mam problem z linką a dokładnie z końców plastikową która pęka...na chłopski rozum mam wrażenie że się naciąga ale to chyba nie możliwe.bardzo proszę o pomoc.dziękuję i pozdrawiam Sad
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
