Dołączył: 04 Maj 2007 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): jarosław Posiadane auto: Fiat marea 2.0 155 20v
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 12:21
Pomocy! 2.0 155 20v Skacze,dusi się i strzela
Od pewnego czasu mam coś takiego że auto na zimnym silniku podczas jazdy skacze,dusi się, i strzela w kolektor!. Wymienione zostały : czujnik położenia wałka rozrządu,czujnik wału,przepływomierz,sprzęgła.Świece mają około 10tys,wolne obroty ok,na postoju wkręca się do 5-6tys bez problemu a powyżej zaczyna strzelać.Po przejechaniu około 2km jest znaczna poprawa ale podczas przyśpieszania nadal go coś dławi.Pali jakby na 4 baniaki.Marea 2.0 155 20v rok 99.Podejrzewam cewki i świece.Na komputerze jeszcze nie byłem.
Dołączył: 13 Lis 2012 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory Posiadane auto: Marea Weekend 2,0 20V
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 14:00
Re: ( Fiat Marea ) Pomocy! 2.0 155 20v Skacze,dusi się i strzela
Diagnostyka komputerowa, to podstawa. Po co szukać po omacku, skoro można przynajmniej w przybliżeniu ustalić przyczynę analizując wskazania komputera. Opisane przez Ciebie objawy mogą dawać zarówno niesprawe wtryski, cewki, świece, przepływomierz, sonda lambda, uszkodzona głowica, lub jej uszczelka, albo obecność oleju w cylindrze (zużyte uszczelniacze zaworów). _________________ Pkt.22
Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 512 Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Nie 20 Kwi 2014, 09:27
sprawdź kompresję, może wałek się wytarł? i ciśnienie paliwa (oczywiście jak z układem zapłonowym będzie wszystko OK), O gaz pytałem bo niekiedy tak zachowywały się fiaciory jak było w zbiorniku stare paliwo, właśnie w zagazowanych najczęściej,potrafił nawet rozwalić filtr powietrza na zimnym silniku...Spokojnych świąt.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
