( Fiat Cinquecento ) uklad chlodzenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
mysterllo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: fiat brava 1.9 JTD 98 r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 28 Sie 2008, 00:55
uklad chlodzenia
czy ktos wie moze dlaczego zapowietrza mi sie uklad chlodzenia ?? skad moze dostawac lewe powietrze gdy nie pobiera mi plynu??
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Czw 28 Sie 2008, 19:33
Re: ( Fiat Cinquecento ) uklad chlodzenia
co to znaczy gdy nie pobiera mi plynu ,mozesz jasniej ??
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
mysterllo
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 28 Sie 2008, 21:20
nie pobiera plynu w sesie ze "nie ubywa"
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 28 Sie 2008, 21:22
Cześć. Chyba wiem o co ci chodzi. U mnie też nie ubywało płynu, a się zapowietrzał. Pompowało do układu chłodzenia spaliny przez uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Zapowietrzał się spalinami, a nie powietrzem. Tyle, że to dziewięćsetka, ale to chyba w tym przypadku nieistotne.
mysterllo
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 10:53
uszczelke robil byly wlasciciel jakis rok temu
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 12:19
Mógł nawet i pół roku temu.. Nie ma znaczenia..
Uszczelka może się wywalić nawet i po tygodniu.
Po czym wnosisz,ze się układ zapowietrza.
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 13:48
Cześć. No pewno, że to, że rok to nic nie znaczy. Zależy jak zrobione i jak jeździsz. Może po tygodniu. Wiesz Bartek, nie wpadłem na to, a od tego pytania powinienem zacząć, widać się starzeję Wink Mysterllo, po czym sądzisz, że się zapowietrza?
Ostatnio zmieniony przez jsand dnia Pon 01 Wrz 2008, 16:06, w całości zmieniany 1 raz
kubsta
Posiadane auto: CC700 FOS, 1993.
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 14:33
Help...
Żeby nie zakładać kolejnego tematu z podobnym tytułem...
Mam problem z układem chłodzenia. Gwoli wstępu zaznaczę, że zazwyczaj jeżdżę na krótkich dystansach, tak, że auto ledwo zdąży dojść do 90 stopni. Ale zazwyczaj raz w tygodniu jadę "w trasę" ok. 100km.
Pewnego dnia zauważyłem, że zagrzał mi się płyn chłodzenia. Dojechałem do świateł, a tu na wskaźniku 110 stopni. Szybko zjechałem na bok. Okazało się, że przez podłużne pęknięcie w zbiorniczku wyrównawczym uciekło mi dużo płynu chłodzącego i zafajdało całą komorę silnika.
Kupiłem nowy zbiorniczek, wymieniłem go razem z płynem chłodzącym.
Okazało się, że nie rozwiązało to problemu. Auto cały czas się grzało. Podejrzewałem termostat. Korzystając z okazji, że jest jeszcze ciepło wykręciłem termostat. Okazało się, że nie tu leży problem, bo auto cały czas się grzeje.
Tutaj ważna uwaga - auto grzeje się podczas "szybkiej" jazdy, tzn. jak się zatrzymam to wiatrak uruchamia się po ok. 15 sekundach. Podczas jazdy nie działa. Płyn potrafi rozgrzać się do 110 stopni, gdy stanę włącza się wiatrak, ale chłodzi bardzo różnie, czasem do 95 stopni, czasem do 100. Przy czym wskaźnik trochę fiksuje, bo potrafi "skoczyć" z 90 do 110, a potem do 100 w ciągu 20 sekund jazdy.
Ostatnio wracałem do domu z pracy w bardzo dużych korkach i problemu grzania się płynu nie było - gdy stoję wiatrak włącza się bez kłopotu i przy właściwej temperaturze.
Podejrzewam czujnik temperatury, który załącza wiatrak (tylko gdzie on jest).
Co Wy o tym sądzicie?
Born to sail, forced to work!
______(\\________(\\__(\\___
mysterllo
Piwa: 0/3
sadze po tym ze jak jest ten odpowiecznik i jak mu co jakis czas go popuszcze to widac na nim jak powstaja banki powietrza, nie za kazdym razem, w sesie ze po jego poluzowaniu caly czas nie wystepuja tylko stopniowo. a dwa to jak wymienilem plyn na nowy to przez jakis czas jak chodzil na wolnych obrotach tempka siegala 100 stopni a gdy juz nie jechalem to nawwt wiecej niz 110.
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 16:02
Odpowietrznik to znaczy ten na wężyku z chłodnicy, czy korek na zbiorniczku? To w korku na zbiorniczku to zresztą wylot zaworu bezpieczeństwa, a nie odpowietrznik.
mysterllo napisał:
i jak mu co jakis czas go popuszcze to widac na nim jak powstaja banki powietrza, .
Na zimnym czy na gorącym popuszczałeś? A w czasie jazdy jest dobrze? A czy na wolnych obrotach ogrzewanie działa prawidłowo?
Wentylator się załącza?
To znaczy, że jechałeś na wolnych obrotach?
P.S. Trochę jaśniej się wypowiadaj, bo za dużo skrótów robisz.
kubsta wyłącznik wentylatora jest zamontowany w chłodnicy. Jedyne kable jakie dochodzą do chłodnicy. Tak poza tym to nie bardzo wiem co o tych Twoich objawach sądzić.
mysterllo
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 16:15
[quote="jsand"]
ten co jest na wezyku z chlodnicy
sprawdzialem to na cieplym silniku. w czasie jazdy to pokazuje nawet 110 st, zadko wiecej i mniej.
tak wentylator sie wlacza, wszystkie czujniki sa nowe. wymienielame nawet wskaznik tempki co jest przy liczniku. auto stalo, bylo odpalone by pochodzilo na wolnych obrotach.
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 03 Wrz 2008, 13:55
Cześć. Sorry nie było mnie wczoraj.
Nigdy nie odkręcaj odpowietrzenia lub korka na gorącym silniku - grozi poparzeniem.
Zrób tą próbę z ogrzewaniem na wolnych obrotach - to ważne. Potem zobaczymy co dalej.
mysterllo
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 03 Wrz 2008, 14:02
nie odkrecam go doslownie, tylko zawsze tak delikatnie poluzuje Smile jaka dokladnie probe ??
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 03 Wrz 2008, 15:19
Cześć. Po nagrzaniu silnika, najlepiej po jeździe zostaw go na wolnych obrotach, załącz wentylator od wentylacji - ogrzewania na full, dźwignię od grzania też na pełne grzanie i zaobserwuj czy powietrze z wylotów jest cały czas gorące, czy też stygnie. Jeśli by stygło to podnieś obroty na chwilę na powiedzmy 2000 i patrz czy powietrze się grzeje, a potem znowu wolne obroty i obserwacja temperatury powietrza - co się będzie działo.
P.S. Jeśli popuszczałeś na gorącym to miały prawo lecieć bąbelki i to jest normalne.
Bachura
Posiadane auto: fiat cinquecento 900 1992/94rok
Wysłany: Sro 03 Wrz 2008, 15:40
U mnie ogrzewanie stygło na wolnych obrotach a silnik sie grzał.
Wymiana uszczelki pod głowicą wyeliminowała te problemy.
Ten "wentylator od wentylacji" o którym pisze jsand to po prostu nawiew wewnątrz samochodu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
