Dołączył: 11 Lis 2011 Posty: 134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo Posiadane auto: Fiat Marea 1.6 16V sedan
Piwa: 7/7
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 13:59
Wkrętka do holowania delikatny problem
Tak jak w temacie mam delikatny problem z wkrętką,za cholerę nie idzie tego wkręcić w przód,jak mi wysiadł rozrusznik to się grubo zdziwiłem że nie sposób tego wkręcić.Kupiłem dorabiany z allegro i ten sam myk za cholerę też nie idzie wkręcić,tak więc kupiłem używkę oryginalną z modelu i ta sama historia co tam jest( ruski gwint) czy coś. Gwint czyszczony,jak na razie mam 3 uszka i żaden nie pasuję.Co mi pozostaje przegwintować na M16.Doradźcie coś albo jeśli można prosić o sprawdzenie jak jest u was.
Autko Marysia z 99 roku z marca w sedanie benzyna 1.6
Szerokości.
Re: ( Fiat Marea ) Wkrętka do holowania delikatny problem
Gwint jest normalny.Sprawdź,czy wejście jest prosto,bo być może auto było kiedyś bite i wystarczy,że będzie troszkę przestawione i już nie będzie pasować i za grzyba nie wkręcisz.
W mondeo mamy taką sytuacje i nie da się nic zrobić. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Piwa: 7/7
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 21:57
Dzięki za odpowiedz.
Też myślałem że jest tam lewy gwint w eperku sprawdzałem wychodzi że jest normalny.Emiś sprawdzę tak jak mówisz,tylko niech się trochę ociepli bo klęcząc przed samochodem w - 8 stopni dziwnie wygląda .Wydaje mi się że jest prosto ale życie jest życiem.Tak to wszystko wygląda że ucho wchodzi w wolną przestrzeń i nie załapuje na gwint.Jak nie da rady po dobroci to gwintownik i heja.
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pon 20 Sty 2014, 00:56
Żaden lewy ani kosmiczny gwint tylko wchodzi korozja, miałem dokładnie to samo.
Gwintownik na przedłużce i do dzieła.
Gwint musi być zabezpieczony syntetycznym smarem odpornym na wodę np w aerosolu do łańcuchów. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Piwa: 7/7
Wysłany: Pon 20 Sty 2014, 11:08
Sie zrobi Panie Petarda,gwintownik M16 bo chyba taki tam jest i do dzieła.
Tylko niech trochę zejdzie mróz bo mi jajka zmarzną a pakuje po -10 teraz w dzień.
Dziękujemy razem z Marysią
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 21 Sty 2014, 00:56
Pod klapkę w zderzaku raczej nikt bez potrzeby nie zagląda a kiedy pojawia się potrzeba robi się ciekawie.
Jeden miał pecha i stanął autem na niezbyt szerokiej ruchliwej ulicy, wezwał pomoc, chcą zabrać się do holowania a tu guzik bo ucho do linki za żadną cholerę nie dawało się wkręcić.
Zrobił się niezły kocioł na ulicy a gość w najlepszych "niedzielnych" portkach na kolanach przed furą zmaga się z uchem _________________ |
full lans )
Jajka schowaj w ciepłe gacie i do dzieła . To nie ma co czekać na cieplejsze dni,bo najedziesz np na większą kałuże,silnik będzie nagrzany i pęknie obudowa alternatora i stracisz ładowanie i co wtedy?
Auto pada km od domu a na domiar złego,masz środek nocy i rozładowuje Ci się telefon,Ot zabawa,prawda?
Przerabiane przeze mnie jakieś 3 miesiące temu
Tylko na szczęście nie miałam problemu z wkręceniem ucha. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Piwa: 7/7
Wysłany: Czw 23 Sty 2014, 21:42
No Panie Petarda masz browarka ode mnie i buziaka od żony,wystarczyło tylko gwintownikiem przelecieć z syfu i uszko do Marysi wchodzi (jak chłop w babę).
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
