( Fiat Ulysse ) gaśnie przy niskich obrotach, hamowaniu, klimie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne.
stig4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żagań
Posiadane auto: Fiat Punto HGT 1.8 2001r, Fiat Ulysse 2.0 1995r, Alfa Romeo 147 2.0 2002r
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 19:31
witam
posiadam ulysse 2.0 + lpg 121km 95r
problem polega na tym, że jak zapalam samochód z rana to trzymam go na wysokich obrotach (po jak puszcze gaz to zgaśnie) i czekam jak załączy się gaz to dopiero trzyma obroty, mimo tego samochód stracił moc i wzrosło spalanie na ok 17l lpg. Jeżeli chodzi na wolnych obrotach na lpg i załączę klimę na full to też gaśnie, lub podczas jazdy przygasają światła i zaczyna szarpać
wymieniłem na nowe: silniczek krokowy, świece i przewody WN, spojrzałem pod samochód czy przypadkiem nie uszkodziła się wizualnie sonda lambda, ale jest ok....pytanie co może być przyczyną?
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 19:43
Re: ( Fiat Ulysse ) gaśnie przy niskich obrotach, hamowaniu, klimie
witaj,
silnik krokowy dobrze dobrany ?
po pierwsze do sprawdzenia styki przy czujniku temperatury- jest ich pare Wink ale koło siebie, troche za cewką od tyłu,
- do sprawdzenia przewód podciśnienia do Map sensora i kable przy wtyczce do niego -czy nie nadłamane ?
jak nie pomoże to diagnostyka kompem - gniazdo 30pinowe Confused
na pewno wyjaśni temat
powodzenia
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 19:46
Witaj,a jaką masz sondę?
W bravo była z czterema kabelkami,jeden się odlutował i spalanie od razu wzrosło. Auto Traciło moc,gasło.Wystarczyło przesunąć osłonę na sondzie i winowajca się znalazł.Zlutowałam kabelki i wszystko wróciło do normy.Wink
Wizualnie sonda też wyglądała w porządku.
(zpa 1256585)
stig4
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 20:18
-silniczek krokowy dobrany na serwisie aukcyjnym po podaniu marki, modelu, rocznika auta, mocy i oznaczeń silnika.
-czujnik temperatury przy termostacie sprawdzany był u elektryka ponieważ poprzedni właściciel podłączył wentylatory chłodnicy poprzez bezpiecznik domowy (on/off) załącza się go ręcznie w kabinie i jak oddałem go do elektryka, żeby wyjaśnili problem dlaczego tak jest podłączone to powiedzieli po 3 godzinach, że na pewno czujnik jest sprawny - że go zmostkowali wszystko jest ok
-szukałem dziś elektryka: jeden zamknięty, drugi zaprasza za tydzień a u trzeciego na kompie tylko "widział poduszki i nic więcej"
-kilka tygodni temu pękł mi przewód podciśnienia i wymieniłem go na nowy więc też odpada
-sondę postaram sie jutro z rana obejrzeć z bliska....na ta okazję kupiłem miernik i jutro zmierzę napięcie
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 20:43
kolego u mnie są trzy czujniki temperatury ,
nie podoba mi się takie podpięcie wentylatorów- biorą spory prąd, może to uszkodziło czujnik temperatury właściwy dla sterownika silnika
jak był pekniety przewód podciśnienia, to sterownik mógł złapać fałszywe
nastawy, trzeba go zresetować , możesz to zrobić sam Rolling Eyes
sonda lambda /siln.RFU/ ma wtyczke 4 przew. z przodu przy filtrze oleju
stig4
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 21:20
jak mogę go zresetować?
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 22:50
do 99r odłączając akum na ok 30min , trzeba potem zakodować radio, chyba ze już nie musisz
stig4
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 14:36
-akumulator ładowałem w domu kilka dni temu boi myślałem, że jest słaby bo ledwo zapalał z rana po dłuższym postoju więc myślę że zresetowałem map sensor
-sondę całą rozebrałem dzisiaj - przy czujniku była poklejona taśmą izolacyjną, myślałem że może coś się rozłączyło ale było wszystko ok, ponownie owinąłem ją taśma i zacząłem mierzyć. Mierzyłem na benzynie na obrotach ok 2,5tys z zablokowanym pedałem gazem skrobaczka do szyb bo inaczej by zgasł i wyszły następujące dane mierząc na 4 pinach w kolejności od silnika
1. 0,70
2. -0,01-0,04
3. 0,00
4. 0,00-0,01
na gazie na wolnych obrotach
1. 0,40
2. -0,01
3. 0,00-0,01
4. 0,00
może mieć jakieś znaczenie że mam nieszczelną uszczelkę na głowicy bo zauważyłem dużo "majonezu" w rurze na bagnet.
Jakie dalsze pomysły koledzy?
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 15:15
łoo matko;
jak tak rzadko tam zaglądasz to przegapiłeś moment kiedy zaczął się pojawiać , oszczędziłbyś na elektrykach i totalnym płukaniu silnika
Evil or Very Mad
teraz dla upewnienia można jeszcze sprawdzić pomiar sprężania lub od razu głowica na stół i ...mały remont silnika
odradzam jakąkolwiek jazdę bo zarżniesz do reszty ten silnik Evil or Very Mad
stig4
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 15:38
Problem samej uszczelki nie naprawie na "już" gdyż przeważnie na samej wymianie się nie kończy, tylko jak napisałeś robi się mały nieplanowany remont silnika i dlatego zbieram fundusze - myślę że min 500zł wymiana uszczelki i kolejne min 500zł na pozostałości, ale czymś do pracy muszę jeździć. Na bieżąco dolewam płynu chłodzącego, sprawdzam poziom oleju, pozostałych płynów eksploatacyjnych, ale muszę się jeszcze trochę wstrzymać, ale znam ryzyko przedłużania z tą naprawą
-Wracając do meritum sprawy...dlaczego samochód gaśnie?
-Sonda pracuje dobrze?
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 19:04
Jak jeździsz na maśle to czego się po aucie spodziewasz? Majonez nie zrobi się z dnia na dzień,Nie ma sprężania takie jak powinno być i auto gaśnie.
(zpa 1256585)
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 20:07
Kolego co z tego że sprawdzisz poziom niby oleju - przecież ta emulsja ma zupełnie inne właściwości smarne na zimno /może zamarznąć-rozwalisz jeszcze pompe oleju ! / czy na ciepło - oprócz uszkodzeń panewek możesz zatrzeć wał korbowy czy łożyskowanie wałka rozrządu - koszty naprawy
będą potrojone o ile tylko i nieopłacalne Exclamation
chyba że masz już inny silnik na zmianę - oby nie był też takim szeisem
trzeba też pomyśleć że zatarty silnik stanie tak, że dojdą Ci koszty holowania , dojazdy tym do pracy przekroczą koszt korzystania z taksówki
Evil or Very Mad Twisted Evil chyba będzie Klient wymaga klient płaci ,
mnie żal tych mechanizmów Sad
stig4
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 20:34
W takim razie sprawdzę sprężanie, zamówię zestaw ratowniczy silnika, tj; uszczelkę, sporo oleju żeby wypłukać silnik, filtry, nowy płyn chłodzący i spróbuję sam wymienić uszczelkę (przy pomocy "sam naprawiam peugeot 806) , jeśli coś pójdzie nie tak, albo głowica będzie w stanie agonalnym to oddam robotę fachowcom.
W piątek zacznę operacje. Mam nadzieje, że to jet przyczyna mojego problemu.
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 20:45
Tylko powinieneś do piątku auto zostawić,Nie jest wskazana jazdy tym autem.W sumie miałam Ci jeszcze coś dopisać ale kolega przed Tobą mnie uprzedził.Wink
Powodzenia.
(zpa 1256585)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ulysse »
Opinie o samochodach Fiat Ulysse - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ulysse ) Porady,problemy techniczne.
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
