Po nocy jest najgorzej odpalic choc jak postoi 2 czy 3 godziny to tez juz od drasniecia nie pali. Dziwne jest ze jak jest pelny bak paliwa to nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny i pali od dotyku. Cuda juz robiłem i sporo czasci wymieniłem i mysle ze cos jest ze zbiornikiem paliwa.Jak jest pelen zbiornik to nie ma oparów a jak jest mniej to tworza sie opary i zapowietrza sie. Takie tam moje domysły
Dołączył: 28 Gru 2008 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodniopomorskie Posiadane auto: grande punto
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 10:44
Re: ( Fiat Panda ) Problem z odpaleniem rano
jedyny sposób, żeby się przekonać wygląda następująco.....
zostaw paliwa nie więcej jak pół zbiornika i rano zanim odpalisz zdejmij kostkę z tego czujnika tj. czujnika podciśnienia, ten sam czujnik jest też czujnikiem temperatury, jeżeli samochód odpali na dotyk to masz przyczynę.... a jeśli nie to pomyślimy dalej.... ( po odpaleniu bez kostki zapali się na desce żółta kontrolka, ale bez obaw, po kilku uruchomieniach na założonej kostce zgaśnie)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
