Posiadane auto: Fiat Panda, 1.2 Dynamic, 2005
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 23:33
Układ wspomagania wyłącza się.
jestem szczęśliwą posiadaczką Fiata Panda 1,2 Dynamic, rok produkcji 2005. Niestety moje cacuszko trochę mnie zawodzi. Ostatnio w czasie jazdy wyłączył mi się układ wspomagania kierownicy (2 razy) . Bardzo nieprzyjemne wrażenie i trochę niebezpieczne zwłaszcza na zatłoczonych ulicach. Ale udało się zjechać na pobocze, wyłączyłam silnik po czym uruchomiłam ponownie i problem "rozwiązany". Udałam się do serwisu by zdiagnozowali usterkę (samochód ma zaledwie 3 lata). Okazało się, że to "błąd" w centralce - usunięto Gdy zdarzenie się powtórzy mam wymienić układ wspomagania koszt ok. 1600,00 zł (bagatelka)
Proszę o radę w tej kwestii.
Alicja
Dołączył: 02 Cze 2008 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Kadett E
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 17:05
Re: ( Fiat Panda ) Układ wspomagania wyłącza się.
niestety w takim przypadku to rzeczywiście konieczność, ale nie od razu 1600 wspomaganie w pandzie składa się z dwoch części na jednej jest silnik elektryczny a na drugiej czujnik skrętu i to on najczęściej pada i wcale nie kosztuje 1600 tylko conajmniej połowę mniej nie napiszę ile dokładnie bo nie pamiętam
A czy można do pandy dołożyć wspomaganie od początku. Pandzia mojej żonki nie posiada tego urządzenia, a bez wspomagania to kółkami się kręci raczej ciężko.
Alicja
Niedawno zakupiłem używaną Pandę 1.2 i ... mam ten sam problem. W serwisie po podłączeniu do komputera stwierdzono wadliwe działanie czujnika skrętu wspomagania - koszt wymiany... 1500 zł (bo podobno trzeba wymienić cały moduł zawierający ten czujnik)!!!
Na Allegro widziałem same czujniki skrętu za 100-300 zł - czy jest możliwa wymiana samego czujnika (w serwisie mówili, że moduł jest nierozbieralny)? Czy można kupić sam nowy, oryginalny czujnik?
Mam już sprawne wspomaganie - uszkodzony czujnik skrętu zastąpiłem sprawnym zakupionym z Allegro za 100 zł. Koszt robocizny to 200 zł i po problemie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
