Dołączył: 08 Lut 2014 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Panda 2004 1.1 LPG
Wysłany: Sob 08 Lut 2014, 12:51
panda nie odpala po nocy
Witam serdecznie.
Panda 2014r instalacja LPG po mroźnej nocy nie odpala.
Rozrusznik kręci, czasem raz zakaszle.
Z tego co poszukałem w internecie to jest do sprawdzenia:
-czujnik temperatury silnika
-czujnik mapsensor(temp. powietrza dolotowego i ciśnienia)
-pochłaniacz par paliwa (odłączenie przewodu oraz zasilania)
Gdy tylko będzie w garażu(teraz stoi kilkanaście km dalej) to się tym zajmę.
A na ten czas podpiąłem ELM 327 Bluetooth i sprawdziłem programem Scan Master.
W związku z tym prosiłbym o podpowiedź, czy różnica 3 stopnie we wskazaniach czujników temperatur może świadczyć o ich uszkodzeniu?
Dodam tylko, że odczyty z zimnego silnika, nie odpala na benzynie i LPG ale na PB95 parę razy zakaszle.
Paliwo jest, akumulator naładowany prostownikiem(po nocy był padaka).
Próby odpalenia również na innym aku używanym na bieżąco oraz na kablach z pracującego silnika.
Pracę pompy paliwa słychać po przekręceniu kluczyka.
Kilka dni wcześniej przed awarią zauważyłem, że zegar się w nocy resetował, że np. po odpaleniu rano była godzina 2ga lub 3cia i trzeba było ustawiać ponownie.
Auto jeżdżone na benzynie i gazie w stosunku około 1:6
Jakub.
Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 194 Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 02:51
Re: ( Fiat Panda ) panda nie odpala po nocy
Może aku już coś świruje całkowicie? Przy takiej pogodzie nietrudno o to, co i rusz komuś pada. Te sprzed paru lat to jednak już przestarzała technologia i w porównaniu do nowszych to zimą słabiutko trzymają.
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 00:06
Porównałem dzisiejsze podłączenie do komputera z tym 4dni temu:
6.02.14:
[br]
10.02.14:
Auto stoi cały czas pod blokiem, co mogło spowodować zmianę tych parametrów(wypadanie zapłonów, system paliwowy)?
Dzisiaj dolałem 250ml denaturatu do baku.
podczas włączenia stacyjki słychać przez parę sekund pracę pompy.
przy próbie zapłonu już nie kaszle.
Czekam na delikatne ocieplenie i wtedy będę mógł fizycznie zajrzeć pod maskę, lecz gdyby Koledzy doradzili jakieś rozwiązania to od razu bym działał.
Chyba, że problem na tyle duży, że trzeba do warsztatu holować...
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
