( Fiat Uno ) Spadają obroty silnika na 5 biegu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
szantymaniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: Fiat Uno Fire 1e
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 20:40
Witam wszystkich, mam taki problem z moim Uno r.2000 . Samochód jak jedzie na 5 biegu przy 80 km/h traci moc i obroty silnika spadają do 50 km/h i jak przerzucę na 4 - jakoś jedzie ale do 80 km/h nie mogę już się rozpędzić. Jak zaczynam wjeżdżać pod górkę nawet niedużą robi się masakra , znów obroty spadają i prędkość max. 30-40 km/h . Zmieniłem na nowe - świece , przewody elektryczne, silniczek krokowy , wszystkie filtry (olej,paliwo,powietrze), czujnik w korbowodzie i ten drugi czujnik obok (nie pamiętam od czego ale się razem uzupełniają),wszystkie paski, uszczelkę pod głowicą.Tankuję do pełna paliwo ultimate i nic nie zmienia się. Trafia mnie już szlag , ręce mi opadają i nie wiem co jest i mechanik też nie wie. Może ktoś z użytkowników miał taki problem i wie co może być .Bardzo proszę o kontakt. Wink
Dziękuję i pozdrawiam.
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 22:09
Re: ( Fiat Uno ) Spadają obroty silnika na 5 biegu
A sprawdzałeś hamulce? Zapieczone tłoczki i trzymający ręczny to w uniakach norma (są podobne objawy z brakiem mocy) Zobacz czy koła są ciepłe po jeździe.
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
szantymaniak
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 18:50
Dziękuję , jutro jeszcze to sprawdzę , bo jestem umówiony z mechanikiem. Napiszę jak rezultaty. Dziś wstępnie patrzył stwierdził jeszcze ,że może jest niewymiarowy oring pod filtrem powietrza nad gaźnikiem i łapie lewe powietrze i to może być przyczyną.Jutro zmienię ten oring i sprawdzę hamulce. Jutro wieczorkiem opiszę , jak działa. Jeszcze raz dziękuję.
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 00:16
zwłaszcza sprawdź przednie hamulce...
uważaj z dotykaniem obręczy,bo możesz stracić skórę na rękach od poparzeń....
tarcze potrafią się rozgrzać do czerwoności...
jeśli klocki nie odbijają od tarczy,to może być wina zapieczonego tłoczka jak również spuchniętych gumowych przewodów hamulcowych...
ciekawe jeśli tracisz moc...i wtedy wysprzęglisz w tym czasie bieg i dodajesz gazu....czy auto wchodzi na obroty...???
jeśli wchodzi to wygląda że silnik oki,a autko zwalnia,to wina prawdopodobnie blokujących się hamulców..
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
szantymaniak
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 17:47
Witam, hamulce zmieniłem na nowe przód i tył . Auto dzisiaj ruszyło ale:
- przestało odpalać za pierwszym razem ( za 3-4 ) działa.
- wczoraj jechałem jeszcze 90 i na piątym biegu spadały obroty a dzisiaj to już masakra max 70 i co chwila spadały, musiałem się zatrzymać zgasić auto i odpalić ponownie i dopiero ruszał , ale po chwili szarpał dusił się i znów spadały obroty, ledwo dojechałem do warsztatu , a jak była jakaś górka to stawał zupełnie. Tak jak by dostawał za mało paliwa ale znów przejechałem trasę 9 km to mi full paliwa zeżarł, mechanik powiedział dziś inny że może być jeszcze problem z serwem lub z zaworkiem dozującym paliwo do pompki. Już mi ręce opadają . Na wtorek jestem umówiony na komputer do serwisu fiata zobaczymy co wykaże. Na razie mam go dosyć.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
