( Fiat Grande Punto ) Naszpikowany pseudo elektroniką
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
fiatowiec1
Posiadane auto: GrandePunto 1.4 DYNAMIC-2006
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 20:56
Witam ponownie użytkowników GP jednak tym razem nie w humorze...
Jak dotąd zachwalałem swojego kropka ale czas najwyższy na duży negatyw dla tego modelu i nie z powodu awarii która go unieruchomiła tylko z powodu nieznanej ilości jakiś niepotrzebnych czujników które bez potrzebnie unieruchamiają pojazd....
Opiszę po kolei od czego się zaczął problem i liczę na konkretną odpowiedź bo mam już dość płacenia za niewiedzę niektórym daremnym jak oni się nazywają (serwisantami-mechanikami złotymi rączkami samochodowymi)..
Zaczęło się od kontrolki oświetlenia tablicy rejestracyjnej.Jedna lampka się paliła druga nie.Na wyświetlaczu pojawił się komunikat (sprawdź oświetlenie tablicy r...)..Ok sprawdziłem,spaloną żarówkę wymieniłem,komunikat znikł.Na drugi dzień padł akumulator ( tak przynajmniej myślałem) wymieniłem na nowy-super kolejne kilka lat na relaksie Smile A tu zonk! i kłopoty,które do dziś ograniczają moje poruszanie się po drogach..
Akumulator żył 3 dni i zdechł Sad po naładowaniu kolejne dwa dni i klops.Znaczy nie ma ładowania.Podjechałem do magika od elektryki sprawdził i potwierdził o doskonałym wręcz ładowaniu (?) do dziś nie rozumiem tych parametrów ale ok..W trakcie jazdy padł bezpiecznik silniczka wycieraczek i już wiedziałem,że to nie koniec moich kłopotów..
Nie będąc fachowcem od elektroniki zaraz spostrzegłem,że mam kreta w aucie który podbiera mi prąd ale co za jeden i gdzie go szukać?? Do dziś nie znalazło odpowiedzi kolejnych dwóch elektryków (żenada!!)..
Auto pozostawiłem na tydzień pod blokiem bo nie miałem ochoty go spalić z nerwów Smile...Nieoczekiwany wyjazd zmusił mnie do naładowania kolejny raz akumulatora w domowej kuchni ( nie ma to jak gotowanie obiadu z akumulatorem za plecami Smile )..Wsiadam do samochodu podpinam aku i co słyszę?? ślizga mi rozrusznik nie można odpalić silnika,kolejne przekręcenie stacyjki słychać tylko jakiś delikatny pisk pod samochodem później cisza.........
I kolorowo jak na święta w moim kropku zrobiło się Smile szczególnie na wyświetlaczu Smile Kontrolki od ABS ,silnik z kłódką itp... i piękne życzenia od kropka w moim kierunku pod tytułem :
Kontrola układu kierowniczego wspomagania
ABS nie do dyspozycji
Awaria EBD zobacz instrukcję...
Najciekawsze to ostatnie (zobacz instrukcję) Jaką tą która jest dostarczona wraz z kupnem samochodu? Więcej bym wyczytał z ust mechanika który załamuje ręce jak słyszy tę przypadłość..Każdy mądrze odpowiada jak słyszy tylko o jednym z przypadków ale jak słyszy to co i wam napisałem nie wie gdzie leży problem.Szczególnie jak wie,że za jego poszukiwania dziury w całym nie zamierzam ponosić kosztów..
Jednoznaczna odpowiedź i natychmiastowe wyeliminowanie usterki płacę z bonusem a tu słychać może to przyczyna tego,może tamtego ale pewności nie ma i za każdy detal który jest zbędny a kupiony przez pseudo mechanika muszę płacić Ja więc sami rozumiecie że można się bardzo zdenerwować...
Mam nadzieję,że pomożecie Smile
Pomożecie ?
Pozdrawiam hi hi...
Grande Punto 1.4 77KM 5D- DYNAMIK+ 2006 Czarna Perła
Wdzięk-----------------Styl----------------Dynamika
abel
Skąd jesteś (miejscowość / region): elk
Posiadane auto: GP 1.4 8v
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 21:37
Re: ( Fiat Grande Punto ) Naszpikowany pseudo elektroniką
Dziwie się ze elektrycy nie potrafią znaleźć obwodu który kradnie prąd . wystarczy wpiacw szereg miernik z akumulatorem nastawionym na A , obserwować wskazania miernika następnie wyjmować bezpieczniki .w ten sposób można wykluczyć te obwody które są ok Można tez trafić na ten obwód który kradnie prąd .
Część obwodów nie ma swoich bezpieczników np św pozycyjne ale taki obwód sprawdzisz włączając te światła i porównując wskazania na mierniku licząc moc żarówek można porównać czy prąd się zgadza .
Nie napisales co za silnik siedzi w aucie
Może masz jakieś radio które ciągnie z akumulatora .w poprzednim aucie radio bajeranckie tez posadzilo mi aku pobierając na wyłączonym 0.3A
GP pobierać powinno ok 0.06 A gdy stoi ..
Z ta druga częścią postu tj problem z odpaleniem ,może to być banal w postaci przerwanego przewodu masowego pomiędzy buda auta a silnikiem ,pomachaj tym kablem bo może wisieć na kilku wloskach
Podokrecaj przewody masowe na klemach itp i plusowe
Temat jest ciekawy ,sam bym z chęcią się pogrzebał .
Ale każdy upływ prądu jest poważny bo może skaczyc się pożarem.
Zdejmij skrzynkę bezpieczników obejrzyj przewody tam biegnące . przewody w przelotce klapy bagażnika lubią się niszczyć gdy zniszczy polanie się przewód od spryskiwacze
jak będę umiał pomóc na pewno pomogę
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 22:11
Nie narzekaj na samochód i czujniki bo nie one są powodem kłopotów tylko Twoja nieznajomość rzeczy i pseudomechanicy papraki nieudolne.
Jak zwykle ta elektronika diabelskie wynalazki.
Jakbym słyszał te teksty: ".... o panie tam je komputer a to wszystko pier.d..li, te cholerne komputery porobili panie i tera nic nie da naprawić..."
Przypadkiem nie wjechałeś w kałużę i od tego czasu problemy?
Odłączyć obwody i szukać gdzie pobiera prąd.
A któryś paprak pomierzył czy alternator nie ma zwartej diody przez którą płynie prąd rozładowujący aku lub uszkodzonego uzwojenia?
Oczywiście trzeba sprawdzić prąd ładowania, rozrusznik, radio, żarówkę w bagażniku, schowku, alarm, woda w lampach, centralki.
Zaopatrz się w specjalistyczny komplet do mycia i konserwacji styków.
Trzeba to pomyć osuszyć zakonserwować, poprawić styki.
W moim Stilo na początku posiadania też kiedyś gmerając rozładowałem akumulator, kiedy przyszło do odpalenia, rozrusznik ani drgnął tylko na desce dyskoteka kontrolek i błędów.
Głupcy z ASO chcieli mi wysłać lawetę po samochód bo nikt rzekomo nie wiedział co mogło się popsuć.
Wyjąłem aku z innego auta i czary zniknęły jak po pokropku egzorcysty
Laughing
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 00:12
petarda dobrze pisze .temat alternatora podsysającego prąd z akumulatora jest z reguły pomijany przez "elektryków "różnej maści, a potrafi występować w fiaciorach dość często.I jeszcze jedno ,potrafi to występować nieregularnie tzn.że niekoniecznie jest to widzialne po jednokrotnym podłączeniu miernika.
fiatowiec1
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 17:26
Dziś kropek został podpięty pod komputer z programem FiatEcuScan niestety brak komunikacji z silnikiem co może być powodem?
Skasowano dwa błędy nie dotyczące konkretnego problemu..
Może wiecie co jest powodem braku komunikacji z silnikiem cały czas kiedy próbowano się połączyć z silnikiem wyskakiwał komunikat brak łączności o nr ???????? nieprawidłowe ISO.
Jak pozbyć się tych komunikatów,które wyświetlane są na ekranie?
Może macie inny bardziej dopracowany program do diagnostyki?Proszę tylko o jego nazwę może zainwestuję w niego i po godzinach zajmę się tego typu usterkami bo temat spokoju mi nie daje..
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 19:08
A inny Fiacik daje się poprawnie pod to samo podpiąć?
Porty komputera, brak zainstalowanej poprawki net framework, może system operacyjny, gdzieś czytałem że najlepszy jest Windows XP, może sam kabelek, sterowniki "pogryzły" się, albo konflikt na przerwaniach.
full lans Smile)
fiatowiec1
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 14 Mar 2014, 18:48
Dziś zaopatrzony w ciężką kawalerię zawitałem u mojego wroga GP Smile
Komputer,program i interfejs to moja broń Smile...
Zadałem mu cios elektroniczny by przemówił ludzkim głosem Smile to tak żartobliwie..
Diagnozowałem swojego kropka przeszło 4h i ma dużo problemów związanych z samym sobą a poważnie to proszę was o listę kodów błędów jakie istnieją..Szukam w google ale nie bardzo mogę się odnaleźć w śród tylu tematów..
Oczywiście można oddać auto do serwisu jednak z tymi serwisami jest różnie i mam niemiłe doświadczenia więc sam szukam gdzie leży problem..
Jedne z poważniejszych błędów ,które się wyświetlają są takie:
BŁĄD:
U1701
B1009
C1212
U0126
Istnieje lista błędów wraz z odpowiedziami? myślę,że na pewno ale gdzie jej szukać??
Proszę o wskazówki jeżeli można Smile
Dzięki i pozdrawiam serdecznie
arkady4
Piwa: 34/4
Wysłany: Nie 16 Mar 2014, 12:16
http://fiatklubpolska.pl/diagnostyka-interfejsy-kody-bledow-500/kody-eobd-fiat-10730/
Tam masz chyba wszystko...
fiatowiec1
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 18 Mar 2014, 17:32
Tak dzięki Smile znalazłem to dzień wcześniej i naprawdę dobra lektura...
Przeszukując fora dotyczące podobnych problemów natknąłem się na stronę włoską gdzie opisany jest problem a raczej jeden z problemów,który jest identyczny do mojego a mianowicie sprawdzenie skrzynki bezpieczników na wypadek pojawienia się w niej wody..
I rzeczywiście..Demontując skrzynkę znajdującą się w komorze silnika i odpinając jedną z trzech kostek na dłoń wylała się woda nie dużo ale ręka była mokra..
Mam pytanie może głupie ale podczas demontażu nie chcę zniszczyć i dołożyć sobie niepotrzebnych kosztów..
Skrzynka wymontowana,bezpieczniki również i co dalej? ma na każdej ze stron po dwa zaczepy,żadnych śrub czy nakrętek jednak nie daje się wymontować środka pomimo podważenia zaczepów i delikatnego wypychania pinów..
Jeżeli macie radę lub sprawdzone już operację bardzo proszę o pomoc bo dostanie się do środka wydaje się bardzo skomplikowane..
Czekam na szybką odpowiedź
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500
28 900
157 250 km
