( Fiat Stilo ) Odgłosy przy gaszeniu silnika JTD ...zagadka dla wytrwałych
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Cristoforo
Posiadane auto: Stilo Sergio Tacchini 2004 1.9JTD 115KM
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 23:28
Mam pewien problem może go pokrótce objaśnię :
Mam Stilo 3d Sergio Tacchini 1.9 JTD 115KM 2004 z oryginalnym przebiegiem 122kkm potwierdzonym w ASO
Moja żona ujeżdża go prawie dwa lata od zakupu było widać delikatne pocenie się na łączeniu silnika i skrzyni biegów + drgania na biegu jałowym przy odpaleniu i gaszeniu jakby stuki (nie metaliczne) i ogólnie wóz drabiniasty itd. Gdy zaczęło się sprzęgło powoli ślizgać przyszedł czas na wymianę.. a wiec od początku :
Wymienione:
Tarcza Valeo
Docisk Valeo
Wysprzęglik ASO Fiat
Koło Dwumasowe Valeo
Uszczelniacz tylny na wał ASO
Śruby na Koło Dwumasowe ASO Fiat
Uszczelniacze na półosie ASO Fiat
Nowy płyn hamulcowy
Poduszka zawieszenia skrzynia nowy typ ASO Fiat...
Olej Motul 75w90 do skrzyni biegów
Plecionka wydechu
Wcześniej były objawy drgania podczas przyspieszania na II biegu (ślizgające sie sprzęgło ale nie za każdym razem)
Drgania lusterka wew.
Wycieki oleju z uszczelniacza ( a dokładnie ze śrub które trzymają koło dwumasowe bo one były całe w oleju też dziwny przypadek)
Ogólnie jak na Fiata to wszystko drgało itd.
Po naprawie plus na:
Lusterko nie drga
Przy zapalaniu nie ma już jakiś dziwnych mocnych uderzeń
poprawa na duży plus ale jest jeden minus, który nie poprawił się
Przy gaszeniu ale nie za każdym razem słychać stuknięcie i szarpniecie ...jak wcisnę sprzęgło na 99% tego nie ma
Ogólnie przy gaszeniu słyszę jakby wysprzęglanie się sprzęgła lub wybieraka skrzyni biegów.
Wydałem sporo kasy mimo, że koło dmumasowe stare było praktycznie jak nowe w porównaniu z całkowicie sklepowym Valeo ale chciałem mieć cały świeży kpl.
Panowie co to może być bo mój mechanik i moja wiedza tutaj się chyba pogubiła ... Shocked Confused Confused
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 21:42
Re: ( Fiat Stilo ) Odgłosy przy gaszeniu silnika JTD ...zagadka dla wytrwałych
bo auta z dwumasą gasimy i odpalamy z wciśniętym sprzęgłem Rolling Eyes
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 21:59
Mozę się powtórzę , ale zobacz na kolo pasowe napedów pomocniczych, moze się rozlatuje i straciło wyważenie... "Łomot" dochodzacy ze skrzyni biegów, to duże luzy na mechanizmie róznicowym , taki urok skrzyń Getrag zastosowanych w tym modelu. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Cristoforo
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 17:40
Koło pasowe jest nowe oryginalne Fiat
Czyli taki urok tych skrzyń bo wydaje mi się, że właśnie to pochodzi ze skrzyni jakby luzy
bawić się w kosztowną naprawę czy przyzwyczaić się do tego ?
Dzięki za uwagę odnośnie gaszenia i odpalania z wciśniętym sprzęgłem
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 19:00
raczej się przyzwyczaić - taki urok tych skrzyń Wink
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 19:52
Powtórzę za kol. Jarsonem, musisz z tym zyć. ja mam dwa te auta, więc mam dwa "łomoty" Laughing .Przynajmniej wiesz ,ze jest skrzynia. Wink Płynnie zmieniaj biegi ,bez pospiechu , a "łomot" przestanie Ci dokuczać. Very Happy
Blake Carrington
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 MJTD
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 09 Mar 2019, 11:40
Re: Odgłosy przy gaszeniu silnika JTD ...zagadka dla wytrwałych
Cristoforo napisał:
Wymienione:
Tarcza Valeo
Docisk Valeo
Nowy płyn hamulcowy
Plecionka wydechu
Lusterko nie drga
Kolego uporałeś się z tymi stukami podczas gaszenia silnika? Mam to samo, czyli przy wyciśniętym pedale sprzęgła stuki, przy wciśniętym cisza. Wymieniony dwumas, bez zmian. Pozostaje skrzynia. Aż mi się nie chce wierzyć, że wszystkie skrzynie Getrag C605 tak reagują podczas gaszenia.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
