nic nie szkodzi że było wymieniane!!! spróbuj sprawdzić jedno i drugie. Przed przepustnicą jest czarny plastikowy pojemnik on jest przykręcony dwiema śrubkami możesz sprawdzić czy nie jest pęknięty. ja miałem pękniętego i musiałem wymienić 50zł kosztował. no a jak nie przepustnica i nie krokowy to możesz dać komuś kto by ci sprawdził czy kolektor ssącynie nie cięgnie lewego powietrza. Jeśli obroty spadają w dół to silnik krokowy (bo on za niskie obroty odpowiada) a jak w góre to przepustnica. Jaki rok i jaki silnik masz?? _________________ pawelb
Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 326 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk Posiadane auto: bravo 1.2 16v 98r
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 11:13
Re: ( Fiat Brava ) Spadające obroty.
kolego rok i silnik masz w profilu 1.2 98r
tak jak mówiłem to auto było u mechanika wczoraj i przed wczoraj i wszystkie parametry ok, ja nic nie sprawdzę bo sie kompletnie na tym nie znam. I dodam ze te falowania obrotów nie sa na okrągło tylko co jakiś czas np 3 dni auto chodzi super bez żadnego zająknięcia a na 4 dzień faluje więc silniczek krokowy raczej tez można wykluczyć.
Na oko laika to myślę ze tak jak mechanik powiedział ze jest to jakiś czujnik który od czasu do czasu sie zwiesi i poda zle informacje do kąpa
kolego !!!
Jesli byłby to czujnik to by komp mu pokazał że jest coś nie tak a jeśli to przepustnica lub krokowy to komp mu tego nie pokaże _________________ pawelb
Mój problem z obrotami jaki był podany przy zakładaniu tematu to już historia ale...
Pomogło mi przeczyszczenie przepustnicy (było w niej mnóstwo syfu) dodatkowo znajomy polecił mi jakiś preparat który dodałem do paliwa (coś na przeczyszczenie zaworów ) oraz adaptacja komputerowa silniczka krokowego. Tyle tylko że silniczek nie był wykręcany ani przeczyszczany bo prawdę mówiąc nie wiedziałem jak sie do tego zabrać
Teraz po odpaleniu obroty wskakują na dosyć wysokie ale po chwili opadają na 800 - 850. Martwi mnie troszkę fakt że raz wyje na wysokich obrotach dłużej a raz krócej zanim opadnie na te wyżej podane...
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
