Dołączył: 27 Paź 2007 Posty: 124 Skąd jesteś (miejscowość / region): GDANSK Posiadane auto: HONDA FR-V 1.8 140 KM BENZ. GAZ
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 13:11
Czy to przepustnica?
Witam, Mam taki objaw, że jak zbyt długo stoję w korku, temp silnika 90st. i wskaznik stoi prosto, wentylator się załączy, i za np. 4 załączeniem wentylatora silnik zaczyna nie równo pracować, tak jakby nie pracował jeden cylinder, potrafi nawet zgasnąć. Ale odpalę bez problemu i przez chwilę jest OK.a po chwili znowu silnik kuleje, ale jak tylko ruszę i już normalnie jadę wszystko jest ok. I mogę cieszyć się jazdą. Mechanik powiedział że "może trzeba wyczyścić przepustnice bo łapie lewe powietrze" Czy to słuszna diagnoza? Pozdrawiam
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 22:50
Re: ( Fiat Stilo ) Czy to przepustnica?
Tak obeznany, póki co jeżdze i na razie jest ok. staram sie unikać korków Pokazywał jak pracują cewki a na końcu zrobił zrzut z ekranu, i tylko miałem błąd kąta skrętu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
