( Fiat Grande Punto ) Płyn chłodniczy znika czary mary
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Uklad chłodzenia
gerro28
Skąd jesteś (miejscowość / region): zakopane
Posiadane auto: GP 1.4 8v
Wysłany: Sob 01 Mar 2014, 21:06
Witam Grande Punto 1.4 8v 77 km rok 2005 salon.Przebieg 60 tyś
Samochód użytkowany często na podjazdy 2-3 kilometry.Czyli niedobrze dla auta.
Teraz problem.Ubywa płynu chłodniczego od max do połowy szybko-kwestia 2-3 dni, od połowy po 0,5 cm na kilka dni.
Nie ma płynu w oleju,nie ma oleju w w płynie,układ chłodzenia sprawdzony w salonie fiat zrobili mu cisnienie na układzie chłodzenia i nic wszystko w porzadku,nie dymi na biało trochę przy rozruchu ale to wilgoć, w kabinie nic sucho nie smierdzi czyli nie nagrzewnica.chłodnica sucha sprawdzana żadnych zacieków.Korek wymieniony na nowy.Czy ktoś może ma pomysł gdzie się podział mój płyn chłodniczy paraflu 1/1 z woda kranową. Rolling Eyes Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 01 Mar 2014, 22:14
Re: Płyn chłodniczy znika czary mary
Poszedł z pompą płynu na spacer.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
abel
Skąd jesteś (miejscowość / region): elk
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 02 Mar 2014, 08:40
Re: ( Fiat Grande Punto ) Płyn chłodniczy znika czary mary
W czary nie wierzę , płyn ucieka , gorzej jak nie można zlokalizować nieszczelności .
Przy pierwszym uruchomieniu posłuchaj czy nie przelewa się płyn w nagrzewnicy . sprawdź tez czy przewody gumowe nie robią się sztywniejsze gdy silnik pracuje .
Oznaki takie świadczą o nieszczelności uszczelki pod głowicą .
jak będę umiał pomóc na pewno pomogę
gerro28
Wysłany: Nie 02 Mar 2014, 12:04
Nagrzewnica ok,przewody nie robią się sztywniejsze.Też obstawiałem uszczelkę pod głowicą przez jazdę na krótkich dystansach.Ale w serwisie 2 razy robili mu test ciśnienia na układzie chłodniczym i mówił ,że spoko trzyma ciśnienie.To wydaje mi sie jakbu uszczelka puszczała to przy takim sprawdzaniu cisnienie by im spadło na obiegu-chyba.
DamianS5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gołańcz
Posiadane auto: E46 BMW
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 15:37
A byłeś u normalnego mechanika sprawdzić tą usterkę ? bo w serwisie mogą cię po prostu zbywać. Sprawdź węże od chłodnicy czy są dobrze dociśnięte czy nie są popękane. Zobacz czy chłodnica nie jest pęknięta, temp. silnika nie jest czasem na podwyższonym poziomie ? sprawdź to koniecznie.
gerro28
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 13:06
Jak mówię zrobili cisnienie na układzie i wszystko ok ,żadnych sladów walnietej upg.Po powrocie z serwisu płynu nie ubywa.Natomiast robią się dalej cuda po 2 dniach jazdy na drugi dzień na zimnym silniku mam 1 cm mniej płynu odkręcam korek mocny syk i płyn wraca do swojego poziomu.Jak działa korek zbiorniczka w GP w dwie strony czy w jedną?
gerro28
Wysłany: Sob 26 Kwi 2014, 21:02
Witam.Jeżeli ktoś będzie miał taki przypadek jak ja czyli Ubywanie płynu chłodniczego,nie szło do oleju,nie kopciło z rury.A mimo to była walnięta uszczelka pod głowicą.Jeżeli na rozgrzanym silniki po odkręceniu korka wywala płyn chłodniczy to oznaka uszczelki pod głowicą po wymianie po odkreceniu korka w zbiorniku wyrównawczym jest tylko syk ale płyn nie ma prawa wydostać się ze zbiorniczka pozdrawiam.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Uklad chłodzenia
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
