Od paru dni mam pewien problem z Fiatem Bravo 1,9jtd 105km
Otóż z okolic rozrządu/czy po prostu lewej strony silnika patrząc od przodu pojawiło się popiskiwanie "czegoś"
Jeżeli samochód chodzi na biegu jałowym lekko to słychać, znów dodając gazu w okolicach 1.5k obr slychać już bardziej tak jakby piszczenie.
Na początku myślałem, że gdzieś powietrze ucieka z turbo lub coś podobnego. Dzisiaj z szybkich oględzin mechanik powiedział, że może to byc z rolek napinających lub alternatora --> tak przy okazji dziada wymieniałem/regenerowałem pół roku temu! Co Waszym zdaniem może być winą takiego działania?
Dodam, że nie mam tego plastiku co niby ma chronić przed wodą pod spodem samochodu (co przykręca się do przedniego zderzaka) i rozważam, gdy w przypadku ponownego "złego samopoczucia" alternatora nie będzie właśnie coś winy z dostania się tam wody?
Hmm... z tego co zauwazylem dobrze napina sie ta rolka, pasek nie jest luzny. Zrzucilem pasek z osprzetu no i cisza....
Krece rolkami i nie widac zeby cos zle chodzilo, jakies opory itd. Tak samo alternator, chodzi z lekkim obciazeniem ale tak raczej bylo.od poczatku.
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 20:31
Re: ( Fiat Bravo ) Znów alternator?
Na altku masz koło z sprzęgłem kierunkowym, po pewnym czasie wysiada i piszczy, przy regeneracji mogli nie wymienić albo wstawić chińszczyznę.
U siebie założyłem kółko INA _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
