( Fiat Punto ) Nagrzewnica słabo grzeje
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
Roberto009
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: Brava 1.4 12V Punto 1.2 16v
Wysłany: Wto 11 Mar 2014, 11:31
Kupiłem kropka 1.2 16v i wszystko by było ok jakby lepiej grzał pierwsza rzeczą jaką uczyniłem była wymiana termostatu bo temperatura spadała podczas jazdy. Ale teraz temperatura nie spada a w aucie nie jest cieplej. oto co spostrzegłem rury zasilające nagrzewnicę są gorące do odpowietrznika, a za: zasilająca jest gorąca, a powrót letni. Mnie chyba czeka wymiana nagrzewnicy bo płukanie nic nie pomogło dalej słabo grzeje przy , tylko jaką mam w aucie nagrzewnice? tę drogą valeo czy jest jakiś sposób jak to sprawdzić? dodam że nie mam klimy i filtra
może jakieś sugestie ??? Idea
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Wto 11 Mar 2014, 15:54
Re: ( Fiat Punto ) Nagrzewnica słabo grzeje
nasuwają się dwa pytania...
czy układ porządnie odpowietrzyłeś...?
czy cięgno otwarcia zaworu nagrzewnicy i sam mechanizm otwarcia działa prawidłowo...?
to wygląda,na niedomaganie któregoś z tych dwóch punktów...
pozdro Cool
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 11 Mar 2014, 18:59
Punto nie posiada zaworu nagrzewnicy więc to można pominąć. W jakim stanie są łopatki pompy wody? bywały plastikowe i może masz połamane
Roberto009
Wysłany: Czw 13 Mar 2014, 09:21
jeśli chodzi o odpowietrzenie to chyba dobrze czyli wykręciłem odpowietrzniki zalałem płynem najpierw przelał się na chłodnicy zakręciłem a potem na układzie nagrzewnicy po zagrzaniu ( otwarciu termostatu) jeszcze raz odpowietrzyłem. Pompę wymieniłem 300km temu z rozrządem wirnik aluminiowy. Znalazłem jeszcze jeden objaw jak wysoko kręcić silnik powyżej 3 tyś to lepiej grzeje. Wczoraj wbiłem się za nagrzewnicę i odkręciłem osłonę rurek i stwierdziłem że mam nagrzewnicę oczywiście Twisted Evil Valeo , kupiłem specyfiki typu kret domestos i zaleje ją na noc jak to nie pomorze to wymiana
grabers
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: fiat punto IIFL 1.2 8v2004,Chevrolet Cruze 1.8LT HB
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 19 Lis 2014, 21:13
U mnie w puncie od nowości rewelacji z ogrzewanie nie ma. Przy wiekszych mrozach temperatura silnika spada przy jeździe i jeszcze jak się dmuchawę włączy na wysoki poziom to dodatkowo jest odbierana temp z sillnika. Można to zaobserwować na wskaźniku.Przy niskich obrotach ciecz nie ma dobrego obiegu i dopiero po dodaniu gazu widać jak temp spada. Na większe mrozy zasłaniam pół chłodnicy kartonem bo jest dobry dostęp, a na duże mrozy całą chłodnicę.To bardzo usprawnia zatrzymanie temp silnika .Mówią że nie potrzeba bo od tego jest termostat ale wyprubujcie a sami zobaczycie jaka jest róznica.Tylko nie ugotujcie silnika.Najlepiej grzeje na kratkach na pierś, na szybę gorzej a na nogi już zupełnie lipa. Przy mrozach stosuję nawet 3 prędkość wentylatora. Mam porównanie z astra i i chevrolet cruze. Oba te auta grzeją znacznie lepiej, pewnie nagrzewnica tam jest większa.Miałem Fiata Albeę i tez podobnie jak w puncie szału nie było. Włoskie auta tak mają - sa produkowane na inny klimat i przy dużych mrozach wydajności nie ma.Trzeba z tym żyć i jakoś sobie radzić.
Roberto009
Wysłany: Czw 20 Lis 2014, 09:16
Już problem rozwiązałem wymieniłem nagrzewnice kosztowało mnie siedem godzin lajtowej pracy tamta nagrzewnica była zatkana tyle kamienia co widziałem w tamtej, to mam wrażenie że poprzedni właściciel jeździł tylko na wodzie ale teraz z otworów bije tylko gorące powietrze i na razie wszystko ok Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
