( Fiat Uno ) Luz przy skręcaniu kierownicą
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Takku
Posiadane auto: Fiat UNO 3d 0,899 2000r
Wysłany: Sob 06 Wrz 2008, 17:01
Witam !
Mam drobny problem z moim Fiatem UNO 0,899 2000r. Zauważyłem dzisiaj, że kierownica daje bardzo mały opór przy skręcaniu. Jeżdżę tym autem ponad 4 miesiące i odrazu zauważyłem różnicę. Po zajrzeniu do silnika zauważyłem, że guma na lewej półośce jest pęknięta(wcześniej miała plamę od oleju, musiała lekko przeciekać). Domyślam się, że to może być powodem tej usterki gdyś guma z olejem daje opór podczas skręcania przez ciśnienie w niej, ale mogę się mylić. Czy ktoś się spotkał z takim samym problemem ?
jocker00
Posiadane auto: Fiat Uno Fire 1.0
Wysłany: Nie 07 Wrz 2008, 00:25
Re: ( Fiat Uno ) Luz przy skręcaniu kierownicą
Witaj Exclamation
z której strony? od skrzyni czy od koła? jeśli od koła to jeśli nie wymienisz to padnie przegub kulowy Rzeppa, jeśli od skrzyni to z tego co wiem osłony od strony skrzynki przekładniowej są połączone z półosiami za pośrednictwem szczelnych łożysk, może nie do końca szczelnych? stąd olej (skrzynka przekładniowa, wypadało by wymienić i sprawdzić poziom oleju) Wink ale rozpisuje się troche nie na temat.... nie ma to wpływu na skręcanie kołami.... przeguby przegubami a skręcanie.... skręcanie to układ kierowniczy, czyli przekładnia zębatkowa która za pomoca drążków kierowniczych działa na zwrotnice.
nie rozumiem? mały opór to źle? w/g mnie to dobrze... chyba że masz luzy.. ale tego nie napisałeś...
patrz wyżej (mylisz się)
Jeśli sprecyzujesz posta może uda się coś sensownego napisać Wink
Pozdrawiam Exclamation
Takku
Wysłany: Nie 07 Wrz 2008, 14:42
przy lewym kole jest pęknięta guma.
wg mnie to jednak źle, bo nigdy tak nie było odkąd jeżdżę tym autem. nie jestem znawcą w tym temacie, ale jeśli jednego dnia kierownica chodzi z widocznym oporem a kolejnego nagle skręca się lepiej niż w aucie z wspomaganiem coś musi być nie tak. koła reagują na ruchy kierownicy, ale ta chodzi zbyt lekko wg mnie.
jocker00
Wysłany: Nie 07 Wrz 2008, 20:40
Witaj Exclamation
Radzę wymienić, osłona gumowa kosztuje grosze, a przegub bez osłony długo nie popracuje. Zresztą łatwo sprawdzisz "pobieżnie" stan przegubu, wystarczy że na skręconych do oporu kołach ruszysz z miejsca, jeśli nie usłyszysz charakterystycznych stuków dochodzących od koła jest szansa że Twój przegub jeszcze pożyje Smile (na marginesie mówiąc koszt przegubu to ok. 70zł więc jeśli przy wymianie gumy okaże się że przegub jest nie do końca w dobrym stanie polecam go wymienić, będziesz miał go z głowy na dłużej)
Wracając do "bardzo małego oporu kierownicy" w/g mnie nie ma co się przejmować, jeśli nie masz żadnych luzów na kierownicy to jest dobrze.
Ja nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem by takie objawy sugerowały jakąś usterkę... Ale mawiają że człowiek całe życie się uczy Razz
Pozdrawiam i powodzenia Exclamation
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 07 Wrz 2008, 21:04
Cześć. Trochę to karkołomne powiązanie, ale gdyby trochę smaru z pod uszkodzonej gumy spadło na sworzeń kulisty wahacza, który też by miał uszkodzoną osłonę i właśnie się zacierał i został posmarowany przez ten smar to może dałby taki objaw, że kierownica zacząła lżej chodzić?
Potraktujcie to z przymrużeniem oka bo to by jednak była lekka przesada - taki zbieg okoliczności.
Na poważnie. Zarówno w pugu 306, jak i w CC miałem właśnie taki efekt. Jak podniosłem oba koła przednie równocześnie i przekręciłem kilka razy kierownicę tam i z powrotem, to potem po opuszczeniu kierownica lekko chodziła. Przypuszczam, że przyczyną było inne rozsmarowanie smaru na górnych łożyskach kolumn mc-phersona.
Czy przypadkiem nie podnosiłeś ostatnio autka chćby z jednej strony?
Przyłączam się w 100% do tej wypowiedzi. Rolling Eyes
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
