Witam serdecznie.
Mam następujący problem w moim Seicento. W okolicy wskaźników przy kierownicy przy prędkości ok. 30km/h pojawia się dźwięk jakby wiatraczka ocierającego o coś, który to ze wzrostem prędkości narasta. Przy zwolnieniu do ok 20 km/h dźwięk zanika. Jest to strasznie denerwujące sprawdzałem nawiew ale jego działanie nie ma tu nic do rzeczy.
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 15 Kwi 2015, 20:51
Re: Problem: Dziwny dzwięk jakby wiatraczka
czy jest to dźwięk delikatnego stukania z okolic lewego nadkola nasilający się wraz ze wzrostem obrotów? _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Re: ( Fiat Seicento ) Problem: Dziwny dzwięk jakby wiatraczka
Ciężko dokładnie zlokalizować źródło ale wewnątrz słychać jakby w okolicy podszybia, wskaźników ale niczego nie wykluczam.
Precyzując ten dźwięk to jak ktoś kojarzy jakby zakręcić "kołem fortuny" i czym szybsza jazda autem tym szybsze pykanie
Odkręć linkę licznika ale nie przy zegarach i się przejedź. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Tak przypuszczam.
Możesz tez odkręcić ją tylko przy liczniku. Jeśli to jej wina to też przynajmniej będzie inaczej "brzęczała". _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
