Dołączył: 12 Kwi 2011 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: panda
Wysłany: Sro 02 Kwi 2014, 10:03
Fiat panda 1,1 benzyna 2005r, świeci Check Engine nie odpala
Witam!
Mam problem z Fiatem Panda 1,1 benzyna 2005r. Podczas jazdy zapalił się Check Engine i samochód stanął. Po ostygnięciu udało się uruchomić i wrócić do domu (ok.10km) ze świecącą ciągle kontrolką silnika. Na drugi dzień auto już nie zapaliło. Nadmienię, że auto parkuje pod chmurką. Przejrzałem bezpieczniki, złącza, przewody, wymieniłem świece zapłonowe i przewody WN.
Wystąpiły błędy P0204, P0135, P0141, P0202, P0201, P0203, P0351, P0352, które po wykasowaniu nadal się pojawiają.
Co dalej? Pomóżcie proszę.
Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 887 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 02 Kwi 2014, 13:46
Re: ( Fiat Panda ) Fiat panda 1,1 benzyna 2005r, świeci Check Engine nie odpala
błędów nie da się usunąć bo są dalej aktywne. Trzeba więc naprawić najpierw usterkę. Później dopiero skasować .
Z błędów wynika że awaria cewek i wtryskiwaczy i sondy . Trochę dziwne , aby wszystko naraz trafił szlag ,więc szukałbym raczej w instalacji . Np zaśniedziałe styki. W najgorszym razie ECU silnika. _________________ NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 02 Kwi 2014, 19:24
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 03 Kwi 2014, 20:48
Re: Fiat panda 1,1 benzyna 2005r, świeci Check Engine nie odpala
Brak iskry na świecach powoduje odcięcie sterowania wtrysków. Rozpocznij od sprawdzenia CPW - podmień z innego samochodu , przy okazji sprawdź kabelkologię ECU => cewki. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Pią 04 Kwi 2014, 10:24
Witam! Temat uważam za zamknięty. Byłem dziś u elektryka. Naprawa kosztowała120zł. Podłączyli swój komputer potwierdzając moje Błędy. Nie łączył przekaźnik Silnika (chodź sprawdziłem wcześniej i wydawało się OK).
Dziękuję Wszystkim za zainteresowanie i podpowiedzi. Pozdrawiam
U mnie włączyła się kontrolka w czasie awarii wentylatora. Machnik po podłączeniu do kompa stwierdzi iż to wina instalacji gazowej. Mam zużyte wtryski gazu - przez to podaje za bogatą mieszankę do silnika ( takie jego tłumaczenia ) . Wymiana 400 złoty - wtryski + robocizna , czy to nie za dużo ??
Dołączył: 23 Maj 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Fiat Panda
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 16:47
Witam,mam problem z panda z 2003,dwa razy byla taka sytuacja ze próbując odpalic zgasly wszystkie kontrolki oprocz awarii silnika,rozrusznik nie zakrecil,na probie odpalenia na kable nic,dopiero na popych zapalil.Alternator swiezo po remoncie,akumulatory naladowany.Obecnie bez problemu,ale obawiam sie ze problem sie powtórzy.Dzis bylam u elektryka ,podejrzewal rozrusznik albo przewod od rozrusznika,a ze Panda palila bez problemu nie mógł sprawdzic swich przypuszczen,dla pewnosci sprawdzil jeszcze przewod masy i okazalo sie ze byl przerwany,przewod wymienil i narazie wszytko ok
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
