( Fiat Brava ) mokra wykładzinaw bagażniku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
tommy-ky
Posiadane auto: fiat brava 1997 1,4 12v
Wysłany: Wto 09 Wrz 2008, 21:45
mamfiata brava 1,4, 12v 96rok i od jakiegoś czasu zaobserwowałem że mam wilgotną wykłądzinę w bagażniku - w okolicy koła zapasowego taka plama średnica około 15cm - ostatnio było kilka cieplejszych dni więc wysuszyłem i cieszyłem się że problem pewnie zniknie - atu lipa znowu mokro - dziś byłem na kanale ale niestety nieznalazłemżadnej dziury - niestety bo jakby była wiedziałbym co zdziałać a tak niewiadoma.... może spotkałsię już kiedyś ktoś z czymś podobnym?? będę wdzięczny za info POZDR
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 09 Wrz 2008, 22:03
Re: ( Fiat Brava ) mokra wykładzinaw bagażniku
1. Kolega
2. wąż ogrodowy/wiadro
3 Ty w bagażniku...
Resztę dopowiedz sobie sam... Wink
saakaszwili
Posiadane auto: Brava 1,6 16V '96, LPG sekwencja BRC
Wysłany: Sro 10 Wrz 2008, 11:20
Woda może lecieć przez nieszczelności w lampie trzeciego stopu w klapie bagażnika (uszczelka ukruszona).
tommy-ky
Wysłany: Sro 10 Wrz 2008, 22:16
dzięki za radę
na klapie bagażnika poprzedni właściciel zrobił wgniota i troszku się skrzywiło przy tej listwie przy "klamce" ona w tym miejscu nie jast cała... zatem to może być przyczyna trzeba zaobserwować czy o tamtędy leci choć to raczej mało prawdowodobne Smile dzięki za radę POZDR
coobra_gdynia
Wysłany: Pią 12 Wrz 2008, 09:45
ja też miałem taki problem
sprawdź czy masz wszystkie kołki mocujące bak paliwa do podwozia. u mnie brakowało jednej zaślepki (mocowania) i chyba to był powód. przykręciłem nową śrubę, zalałem silikonem i jest bardzo dobrze
złota strzała FIAT BRAVA 1,6 16V
juniorow
Posiadane auto: Skoda Fabia I 1.4 16V, 2006r.
Wysłany: Pią 12 Wrz 2008, 14:57
Na 90 % będą to nieszczelności tylnych świateł. Musisz je odkręcić, przyczyścić lub wymienić uszczelkę i jeszcze raz zainstalować, jednoczesnie dobrze dociągając śruby (uwaga na plastikowe gniazda, które przy zbyt mocnym dokręcaniu lubią się przekręcać)
tommy-ky
Wysłany: Pią 12 Wrz 2008, 17:08
dzięki za pomysły
dzięki za pomysły wszystko sprawdzę i powiem jakie efekty u mnie
juniorow
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 13:45
Ja byłem taki mądry, uszczelniłem światła jak wyżej pisałem a tu nagle tydzień temu zaglądam pod dywanik a tam mokro:-). Tracę cierpliwość do tego tematu...
tina42
Skąd jesteś (miejscowość / region): łaziska Górne
Posiadane auto: Fiat Marea 1999 r. 1.9JTD 105 KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 19:10
Podepnę się do tematu gdyż mój jest taki sam. Mam dokładnie ten sam problem co kolega. Tylko że ja po wyjęciu wykładzin z bagażnika mam wodę. Ostatnio przy zakładaniu nadkoli zauważyłem że od dołu między bagażnikiem a podwoziem jest taka okrągła zatyczka (klapka metalowa) i była ona przerdzewiała. Poszukałem kawałka blachy i zamontowałem ją w miejsce tej klapki na nitach jednocześnie smarując sylikonem. 2 dni spokoju i teraz mam wodę. Najpierw było tylko mokro i parowała mi tylna szyba, teraz wodę można by szklankami wybierać. Co może być przyczyną?
Pomóżcie
Światła sprawdzone uszczelka mocno dolega. Dziwne jest to że ścianki wnęki koła zapasowego są suche,a tylko dno jest mokre. Wężyk od spryskiwaczy też sprawdzony.
Nie nabijam postów specjalnie! Ja tylko wyznaje zasadę "Kto pyta nie błądzi"
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 19:46
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=228810#228810
powinno pomoc
tina42
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 19:55
Dzięki za szybką odpowiedź
Z racji tego że nie mam garażu to wypróbuje to jutro. O wszelkich zmianach jak i o rozwiązaniu problemu postaram się jak najszybciej napisać.
tina42
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 07:29
Przepraszam pomyliłem się. Ktoś kto mówił o cieknących tylnych światłach miał racje. Zrobiłem próbę wody (usiadłem w bagażniku i zamknąłem klapę, znajomy lał wodom) i znalazła się mała (dosłownie) szpareczka z dwóch stron gdzie woda po deszczu spływa do bagażnika. Jeszcze tego nie naprawiłem z racji braku czasu. Ale dziękuje wam wszystkim, sposób z wodom okazuje się skuteczny.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
