Panowie mam taki problem. Swieci kontrolka Airbag Falure i ciągle pipa. Wymontowałem fotel i okazało się że żaden kabel nie idzie do siedziska do jakiejś maty tylko jeden do oparcia. Więc gdzie szukać przyczyny ? Dodam jeszcze że na oparciu fotela jest wszyta metka z napisem "AIRBAG" tak więc odnoszę wrażenie że ten kabel jest raczej do odpalania bocznej poduszki a nie do czujnika tego czy ten fotel zajmuje pasażer. Zresztą sam już nie wiem.Co robić ?
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 864 Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 11:47
Re: ( Fiat Stilo ) Airbag Falure - jeszcze raz
a kolego potrafi używać"szukaj" kilka referatów było napisane na ten temat - lenistwo ? czy pójście na łatwiznę?
jeżeli masz poduszkę w oparciu fotela to pod nim powinieneś mieć żółtą wtyczkę - nasuwa się odpowiedź twojego problemu - ktoś ją obciął, znasz historię auta ?
Słuchaj jarson, nic nie jest ucięte. Poza tym jeździłem bezawaryjnie ponad 5 lat. No i owszem szukałem, ale wszędzie jest o macie w siedzisku a ja zwyczajnie nic takiego nie mam. żaden kabel tam nie idzie tylko jeden do oparcia
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 20:50
Co tu rozdzielać włos na czworo, podłącz FES i odczytaj jaki błąd zgłasza, bez tego możesz szukać na macanego do lata. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
w stilo jest pełno poduszek napinaczy itp. bez dfes nie masz szans.
mi dziaało przez 3 ltat
potem błędy
fotel kierowcy side
przednia pasażera
tylna boczna pasażera
tylna kurtyna.
te wtyszki do wina idiotów z ameryki. zrobli wtyczki 2 piny złote jeden cynowany. to złącza phoenix contact z niby atestem dla airbagów, ale wiadomo amerykanie to większości idioci nakłamali fiatowi ,że będze ok a wyszło jedno wielgi G jak ich samochody
aby jeszcze bardziej sobie ulżyć. przedostatni silnik vipera miał popychacze jak w starym polonezie - co za skończone głąby _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Dołączył: 08 Sty 2008 Posty: 81 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola Posiadane auto: Stilo 1.9Jtd 3D
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 12:20
Kable pod fotelem pasazera -podlaczenie info potrzebne
Witam Forumowiczow.
Jak by to bylo mozliwe poprosze o pomoc w/w sprawie a mianowicie kable pod fotelem pasazera niestety ja mam poucinane wszystkie kostki w samochodzie (pod fotelem)i teraz nie wiem co i jak z podlaczeniem tak wiec to co wychodzi z auta to kable o kolorach:
jasno zielony z ciemnozielonym
czarno fioletowy
czarno niebieski
Chlopaki zerknijcie pod fotele jak to mozliwe i dajcie znac jak to ma byc podlaczone z fotelem
Jaki kiolor idzie do jakiego w fotelu
dziekuje za pomoc
Z powazaniem
PS:
Jak sie wszystko uda emulator moge oddac jak ktos jest zainteresowany poniewaz mam nadzieje ze nie bedzie mi juz potrzebny...
_________________ _________________ Rafsci
