Dołączył: 16 Sie 2007 Posty: 90 Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorskie Posiadane auto: fiat stilo 1.2/fiat 126p
Wysłany: Sro 10 Wrz 2008, 22:07
Tankowanie paliwa
Wiem że temat zamknięty ale jeszcze jak można to chciałbym się dowiedzieć gdzie znajduje się ten niszeczęsny wielozawór.Oczywiście chodzi bo >Wiem że temat zamknięty ale jeszcze jak można to chciałbym się dowiedzieć gdzie znajduje się ten niszeczęsny wielozawór.Oczywiście chodzi bo odpowietrzenie zbiornika paliwa.< zbiornika paliwa.
Dołączył: 13 Sty 2008 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Fiat stilo 1.9 Multi jet
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 13:19
Re: ( Fiat Stilo ) Tankowanie paliwa
ktos moze napisac gdzie znajdujes sie plywak? po wymianie pompy paliwa wskaznik pokazuje mi zly stan paliwa w baku przez co 2 razy juz zgaslem bo wskazowka pokazywala ok. 10l a bylo 0
Dołączył: 01 Sie 2009 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW Posiadane auto: PEUGEOT
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 17:18
witam, czy ktos wie jak udroznic >witam, czy ktos wie jak udroznic odpowietrzenie zbiornika paliwa? u mnie ten przwod nie chce nawet sie zdjac< zbiornika paliwa? u mnie ten przwod nie chce nawet sie zdjac
Dołączył: 08 Lip 2008 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość / region): LODZ Posiadane auto: Renault Megane II HB1.4benz.2004
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 17:47
[quote="phatemanx"]witam, czy ktos wie jak udroznic >[quote="phatemanx"]witam, czy ktos wie jak udroznic odpowietrzenie zbiornika paliwa? u mnie ten przwod nie chce nawet sie zdjac[/qto jest taka jakby szybkozlaczka.najpierw dociskasz ja w kierunku zbiornika paliwa ,potem naciskasz takie dwa dzyndzeli po pokach i ciagniesz do gory.nieraz latwo schodzi,ale jak zabardzo uzyjesz sily to moze sie urwac i bedziesz mial niezlego klopsa< zbiornika paliwa? u mnie ten przwod nie chce nawet sie zdjac[/qto jest taka jakby szybkozlaczka.najpierw dociskasz ja w kierunku zbiornika paliwa ,potem naciskasz takie dwa dzyndzeli po pokach i ciagniesz do gory.nieraz latwo schodzi,ale jak zabardzo uzyjesz sily to moze sie urwac i bedziesz mial niezlego klopsa _________________ ze smietnika....
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 17:50
plywak masz w obudowie pompy paliwa.abys sie do niego dostac musisz pozdejmowac wszystkie zlaczki z gory jak widac na zdjeciu i odkrecic taka wielka biala plastikowa nakretke.potem wyciagasz wklad z pompa i masz juz plywak w zasiegu wzroku _________________ ze smietnika....
Wysłany: Czw 13 Sie 2009, 17:10
mam pytanie do kolegi powyzej bo mece sie zeby zdjac ten przewod ale wszystko na nic -niestety nie jest on mocowany na szybkozlaczce tylko jakos dziwnie jest dokrecony jedna sruba i po odkreceniu jej nie chce zejsc a boje sie ze cos urwe.
pozatym macie jakies wskaowki jak to przeczyscic?czy wystarczy przedmuchac pow pod cisnieniem?
też bym sobie z chęcią to zrobił bo mam taki sam problem ale niestety nad tym miejscem mam butle z LPG i nie dostane się tam...
Pozostało mi się męczyć przy tankowaniu... _________________ darko-kbr
Kolego phatemanx spróbuj delikatnie obstukać jak masz już śrubkę odkręconą i powinno pójść.Mi się dziś zrobiło troszkę gorzej bo tą śrubkę ukręciłam przy odkręcaniu,ale rozebrać to rozebrałam _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Dołączył: 02 Sty 2010 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Horyniec-Zdrój Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V 1996 r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 11:10
wszystko ok tylko jak się tam dostać? Wydaje mi się że od bagażnika ale czy mam rację? Nie mam teraz możliwości podejścia do auta więc proszę napiszcie mi co i jak się tam dostać. Mi tankowanie zajmuje ok 15 min zanim wleje 20 litrów więc zależy mi na czasie a jutro kolejne tankowanie mnie czeka. :/ _________________ Fiat Bravo 1.6 16V 1996 r. ... pechowe (
w bagażniku podnosisz cały dywanik tak jakbyś chciał dostać się do koła zapasowego.Na górze,nad zapasem jest dekielek przykręcony na 3 śrubki .Odkręcasz to,odepnij złącze elektryczne i ściągnij wężyki paliwowe+rurkę odpowietrzającą która jest przykręcona i albo masz nakrętkę ,a równie dobrze możesz mieć śrubkę.Po odłączeniu tego,odkręcasz plastikową obręcz (normalny gwint)i wyciągasz już całą pompę.
Zaznaczam ,że może być troszkę problem z wyjęciem jej ,gdyż otwór w budzie nie jest równo nad pompką.
Problem z tankowaniem może również wynikać z uszkodzonego samego wlewu paliwa.
Spróbuj przy tankowaniu "pistolet" delikatnie przechylić na którąś stronę i zobaczysz czy coś to zmieni.
Pozdrawiam _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Kolego Savius. Rozbierz trąbe i wyczyś tzw sitko przy spadzie w bak paliwa. Prawdopodobnie masz zasyfione sitko wstępne.Zdejmij sobię koło dla wygody. Co do przewietrzania to w niektórych przypadkach problemem jest awaria silniczka przy filtrze węglowym, który znajduje się pod prawym przednim nadkolem. Dla zdiagnozowania przyczyny trzeba zciągnąc koło i nadkole. Mał czarna puszka z przewodami doprowadzającymi paliwo do listwy. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
