( Fiat Grande Punto ) Drganie silnika jak jest zimny.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
gerro28
Skąd jesteś (miejscowość / region): zakopane
Posiadane auto: GP 1.4 8v
Wysłany: Wto 29 Kwi 2014, 14:19
Mam taki problem jak silnik jest zimny i dodaję trochę gazu to zaczyna nierówno pracować ale tylko w małym zakresie obrotów do 1200 powyżej jest okej.Również na zimnym silniku podczas ruszania szarpie silnikem.Objawy te całkowicie ustają jak silnik jest nagrzany-równiutko pracuje,rusza idealnie.Co może być przyczyną?Sprzęgło,poduszki pod silnikiem,zasyfina przepustnica?Te objawy pojawiły się wraz z odgłosem klepania takiego metalicznego silnik 1.4 8v ,zmieniona była upg bo rzucało płyn na tłoka,mechanik powiedział ,że jak metaliczny dzwięk to szklanki (hi hi)Jakieś pomysły?Dodam że to klepanie,stukanie wystepuje tylko na biegu jałowym,podczas jazdy nie jest słyszalne.
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 30 Kwi 2014, 11:27
Re: ( Fiat Grande Punto ) Drganie silnika jak jest zimny.
Wygląda na to ,że nie pracuje jeden lub więcej cylindrów,przyczyn trzeba szukać przy pacjencie. Jak robiłeś uszczelkę to głowica została przeszlifowana?
gerro28
Wysłany: Sro 30 Kwi 2014, 17:24
tak była planowana
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 30 Kwi 2014, 20:53
Może być źle przeprowadzona regulacja zaworów - stąd ten stukot .
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
gerro28
Wysłany: Czw 01 Maj 2014, 21:16
Stukało przed regulacją zaworów ,po regulacji też stuka niby w serwisie była robiona i wszystko ok tak czesiek z serwisu twierdził.Czy coś się z tłokiem mogło popieprzyć od tego ,że na niego płyn rzucało?
mancin
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 02 Maj 2014, 12:10
Niestety taką rzecz Ci powie dobry mechanik , który osłucha silnik . 100% pewności będzie po rozbiórce .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
