( Fiat Stilo ) Klimatyzacja Fiat Silo 1.9 JTD
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
Toficzyslaw
Posiadane auto: Fiat Stilo JTD 2003
Wysłany: Nie 25 Maj 2014, 17:59
Witam. Mam taki problem z klimatyzacją a mianowicie miałem w styczniu stłuczkę z dzikiem i uszkodziłem cały przód auta. Auto zostało naprawione elementy uszkodzone wymienione. Teraz gdy temperatura podrosła chciałem uruchomić klimatyzację i nie chłodzi. Jak ją uruchomię to czuć jak się sprężarka uruchamia ( sprawdziłem ecuscanem i pokazał sprężarkę klimatyzacji jako Active ) ciśninie klimatyzatora w multiecuscanie podczas pracy sprężarki wynosi 0,039 bara. Druga sprawa po uruchomieniu klimatyzacji słychać syczenie dosyć głośnie po jej wyłączeniu te syczenie jest o wiele mniejszcze ale nadal słyszalne.
Moje pytanie jest następujące czy ciśnienie podczas pracy sprężarki jest odpowiednie. Drugie pytanie czy komunikat Active dla sprężarki klimatyzacji można uznać za prawidłowe ( można uznać że sprężarka jest OK ). I trzecie pytanie czy to syczenie może być spowodowane nieszczelnością układu klimatyzacji.
Proszę o odpowiedź w tej sprawie i przepraszam jeżeli temat jest powielony.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 25 Maj 2014, 19:17
Re: ( Fiat Stilo ) Klimatyzacja Fiat Silo 1.9 JTD
Klima była napełniana po naprawie?Ciśnienie w klimie nie uruchomionej powinno zawierać się w przedziale 4-5bar w temp.otoczenia ok.25-30*C
Toficzyslaw
Wysłany: Nie 25 Maj 2014, 19:53
Jeżeli chodzi o napełnienie to nie wiem ale wszystko było robione we warsztacie. Dodatkowo prawdziłem na zaworach H i L czy po wciśnięciu zaworu coś się pojawi siknęło strasznie z zaworów więc mniemam że jest ok. Dodatkowo sprawdziłem skąd dochodzi ten metaliczny dźwięk , bez włączonej klimy słychać ten dźwięk przy sprężarce po włączeniu klimy ten dźwięk jest silniejszy.
Dodatkowo mam pytanie czy jeżeli podłącze komputer to w ecuscanie opcja ciśnienie klimatyzatora to ten odczyt powinien wynosić 4-do 5 barów
Toficzyslaw
Wysłany: Nie 25 Maj 2014, 20:08
Klimatyzacja Fiat Stilo 1.9 JTD
Właśnie jestem przy aucie i je podłączyłem pod multiecuscan w pełnej wersji i jest tam opcja tzn w Parametrach jest Ciśnienie klimatyzatora ( jeżeli występuje ) i na włączonym i zgaszonym silniku wskazuje 0.00 po włączeniu klimatyzacji ta opcja wzrasta do 0.035 bara czy to świadczy o tym że klima może nie być napełniona lub jest układ nieszczelny ??? czy to nie ta opcja ??? bo już nie wiem
proszę o odpowiedź
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 26 Maj 2014, 19:46
Jeśli program jest wiarygodny to presostat ciśnienia nie pokazuje właściwego parametru, pojedź na inny komputer i sprawdź ciśnienie czynnika (ciśnienie w parametrach pracy silnika) Odłącz jeszcze presostat i sprawdź czy pojawi się błąd czujnika ciśnienia klimy.
Toficzyslaw
Wysłany: Wto 27 Maj 2014, 10:27
Byłem u gości co mi naprawiali auto po stłuczce okazało się że był brak styku na presostacie ( wtyczka ) mechanik stwierdził że kompresor klimatyzacji się załącza ale jest problem z wentylatorem. Podłączył samochód pod komputer i nie mógł wysterować wentylatora. Teraz mam zamiar podłączyć swój kabelek i zrobić test wentylatora czy się uruchamia jeżeli nie to podepnę go na krótko zobaczę czy w ogóle się kręci jak nie no to raczej do wymiany chyba że ktoś ma inny pomysł co do tego wentylatora.
Toficzyslaw
Wysłany: Wto 27 Maj 2014, 11:16
Sprawdziłem wentylator jest ok działa po podaniu zewnętrznego napięcia. Sprawdziłem czy wychodzi napięcie z puszki bezpieczników pod maską napięcie jest dochodzi do układu który znajduję się przy chłodnicy takie z radiatorkiem. Moje pytanie jest takie czy wentylator powinien się uruchomić od razu po włączeniu klimatyzacji ??? i co może być powodem że wentylator się nie załącza chyba że też uruchamia się dopiero po nagrzaniu ??? Nie mam pomysłu jak to ugryźć. Przewody posprawdzałem czy nie są gdzieś uszkodzone oraz czy wszystkie bezpieczniki są ok no i są ok. Czy winę może mieć ten układ znajdujący się przy chłodnicy. Do niego dochodzą 4 przewody 2 z akumulatora i 2 nie wiem skąd prawdopodobnie sterowanie.
Proszę o podopowiedzi
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Wto 27 Maj 2014, 13:12
jeżeli auto ma jakąś tam temperaturę to po włączeniu klimy powinien włączyć się 1 bieg wentylatora, jeżeli programem nie udało ci się go uruchomić to walnięty jest właśnie ten element za chłodnicami (opornik)
Toficzyslaw
Wysłany: Sob 07 Cze 2014, 23:01
Mam jeszcze jedno pytanie czy przy wyłączonym ( uszkodzonym ) wentylatorze klimatyzacja powinna działać prawidłowo czy nie uruchomi się sprężarka klimatyzacji jeżeli nie działa wentylator ??? Uruchomiłem auto i włączyłem klimatyzację czuć jak silnik zostaje obciążony i niby wygląda że działa ale z nawiewu nie leci zimne powietrze ??? Proszę o odpowiedź bo nie wiem czy muszę się jeszcze raz wybrać do tego warsztatu by to poprawili
Toficzyslaw
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 19:00
Wymieniłem ten układ sterowania wentylatorem, wentylator działa sprężarka klimatyzacji się uruchamia ale nadal nie mam chłodzenia Klima po prostu nie chłodzi. Nie wiem co jeszcze może być przyczyną takiego stanu. Możliwe jest że czynnika jest wystarczająco do uruchomienia sprężarki ale za mało by chłodzić obwód ???
Dodatkowo zauważyłem że po włączeniu klimatyzacji słychać sykanie w okolicy pedałów w samochodzie ściągnąłem osłonkę i ewidentnie stamtąd dobywa się ten dźwięk jest możliwość że coś się zatkało czy po prostu w rurach słychać ten czynnik ??? nie wiem już co mam o tym sądzić chciałbym auto oddać do mechanika ale boje się że mnie naciągną na pieniądze.
Z góry dziękuję za odpowiedź
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
