Witam, mam następujący problem związany z rozrusznikiem z mojego fiatka.
Palony oczywisce jest na kluczyk.
przy przekręceniu kluczyka, palą sie wszystkie ikonki i nie przygasają a rozrusznik jak martwy. Zupełnie nic.
Najciekawsze ze czasami wlasnie się kreci.. i zapali.
Na początku myslalem ze to wina wlasnie jego - rozrusznika.
Zostal wymieniony i to nic nie dalo. Wiecie moze w czym prawdopodobnie tkwi problem? Jakis porady czy coś.
Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 956 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 15 Wrz 2008, 19:52
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Rozrusznik
skoro rozrusznik wymieniłeś a objawy pozostały, to szukaj przyczyny np. w kostce stacyjki.
mógó się nadpalić styk albo starła się taka plastikowa [główka] co załącza rozrusznik.
spróbuj po przekręceniu stacyjki w [start] pociągnąć trochę kluczykiem w kturąś ze stron jak coś newet lekko dygnie to tam będzie problem
_________________ POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY
skoro maluch to rozrusznik ma swoje lata a i ten co kupiles nie jest najnowszy tak przypuszczam. U mnie wystarczylo zmienic tuleje bo objawy byly podobne ale kontrolki przygasaly tyle ze w nieznaczym stopniu. Byc moze to problem stacyjki ale u mnie to byly tuleje a jak kupilem gowniane tuleje(kilka lat temu za okolo 6zl komplet) to po dwoch tygodniach problem sie powtorzy i tak bylo jeszcze raz az zmienilem sklep na taki gdzie mi powiedzieli ktore sa tansze a ktore lepsze
Dołączył: 09 Mar 2008 Posty: 778 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 16 Wrz 2008, 19:39
Cześć. Podepnij sobie pomiędzy ten cieńszy przewód co dochodzi do rozrusznika, a masę żarówkę i wtedy załącz kluczykiem rozrusznik.
1
Jeśli się nie zaświeci to znaczy, że nie dochodzi napięcie ze stacyjki do elektromagnesu zesprzęglającego i załączającego rozrusznik i może być to co napisał mikki68 i jeszcze byle jaka przerwa na którejkolwiek kostce przez którą przechodzi ten przewód od stacyjki do rozrusznika, lub sam przewód uszkodzony.
2
Jeśli zaświeci to słuchaj czy równocześnie klepnie elektromagnes w rozruszniku. Jeśli nie klepnie to najprawdopododniej jest uszkodzony (ma przerwę) i można to sprawdzić odpinając od niego przewód i mierząc omomierzem czy ma przejście do masy. Przy niesprawnych (zawieszonych) szczotkach też nie będzie miał przejścia do masy.
3
Jeśli klepnie to może być uszkodzony główny wyłącznik rozrusznika przy elektromagnesie (tam są takie dość solidne styki, ale czasem siadają) lub zawieszone szczotki lub przerwa w uzwojeniu.
Wymieniłeś na całkiem nowy, czy tylko na inny? Myślę, że sprawdziłeś ten drugi przed założeniem? Jesli tak to raczej stawiałbym na punkt pierwszy, ewentualnie wyłącznik przy elektromagnesie, ale to w drugiej kolejności.
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 21 Gru 2008, 01:53
fabianek36 napisał:
Kolego podłacz odpowiedni kabelek i bedzie grac gitara ;D
? jaki kabelek ?
pisz o co ci dokładnie chodzi
a nie ciskasz jakiś kabelek i koniec kończ wontek dokładniej _________________ POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI już nie
Dołączył: 21 Gru 2008 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sokółka Posiadane auto: Fiat 126p
Wysłany: Nie 21 Gru 2008, 11:43
chłopie masz 3 kable 2 ida od aku a trzeci z wsowka go podłaczasz do Elkekromagnesu jesli niee łaczy rozrusznik niee zakreci _________________ Krzywo . prosto aby Ostro :]
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 21 Gru 2008, 13:47
A ty jasnowidzem jesteś czy jak ? . Skąd wiesz, że u kolegi to właśnie to, a nie co innego ? Bo przyczyn może być więcej i pisaliśmy o tym wyżej. _________________ Pozdrawiam JS.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
