( Fiat Brava ) Jak sprawdzić czujnik położenia wału ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
justi88
Posiadane auto: Brava 1,6 + LPG 96 r.
Wysłany: Wto 16 Wrz 2008, 14:39
Tak jak w temacie w jaki sposób można sprwadzić czy czujnik wału działa prawidłowo słyszałam coś o mierzeniu rezystancji ale ja jestem w tym temacie zielona może ktoś mi może wyjaśnić krok po kroku jak to sprawdzić ? Pozdrawiam justi
derasek
Posiadane auto: Brava 1,6 16v 98r
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 22:28
Re: ( Fiat Brava ) Jak sprawdzić czujnik położenia wału ?
Napisz jakie masz objawy, że podejrzewasz czujnik położenia wału? Może to w ogóle nie to.
justi88
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 08:52
Kiedy po jeździe zgasze silnik i poczekam 15 minut i chce go ponownie uruchomić to musze długo kręcic rozrusznikiem aby samochód odpalił a czasami musze dodać gazu. Części które wymienłam to przewody, świece, silnik krokowy, rozrząd, całą pompę paliwa, katalizator, oraz był podpinany pod komputer (żadnych błędów)
derasek
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 12:44
Kurczę, sporo tego musisz na prawdę kochac ten samochód Smile A tak poważnie to jak auto jest zimne to też masz problem z zapaleniem? Czy auto ma moc i idzie tak jak powinno czy jest słabe? Jak silnik jest zimny to pracuje równo od razu po odpaleniu czy ma problem z wejściem na obroty lub na chiwile (dosłownie na pół sekundy aleto czuć) silnik przerywa prace? Czy samochód przyspiesza jak powienien?
justi88
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 15:58
Jak jest zimny to samochód odpala odrazu i wchodzi na obroty tak jak powinien. W czasie jazdy nie ma żadnych nieprawidłowości przyspiesza tak jak powinien, problem pojawia sie na ciepłym silniku po jego zgaszeniu i próbie odpalenia po 15 minutach trzeba długo kręcić rozrusznikiem po odpaleniu nieraz krztusi się i nawet potrafi zgasnąć. Dodam że wymieniłam też rozrusznik Smile. 25 września jade do servis bosh na sprawdzenie instalacji elektrycznej ale chciałam sama jeszcze sprawdzić czy sprawny jest czujnik wału ale nie zabardzo wiem jak to zrobić. Pozdrawaim
mariusz76
Posiadane auto: Toyota Corolla 1.4 2004r. E-12
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 16:43
Czesc miałem identyczny problem jak miałem fiata uno,na zimnym jakos szedł,a na cieplym kicha. Siadł mi czujnik obrotów wału,komputer nie chciał tego wykryc.
ADAMS.72
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V GT,2000 r
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 10:52
Witam. Czujnik położenia wału korbowego-wyjąć wtyczke , zbadać oporność na 1 i 2 pinie(są 3 piny)powinna sie mieścić pomiędzy 575 a 750 Ohm.
justi88
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 16:19
zmierzyłam oporność wychodzi około 410 Ohm czyli znaczy że czujnik do wymiany ?
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 22:01
tak do wymiany,
kilolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Brava 1,6 '95 Marea 1,8 '97
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 22:42
jak pada czujnik polozenia walu to nie ma lub przerywa iskra co by sie dalo wyczuc podczas jazdy.
problem wystepuje tylko na cieplym silniku wiec podejrzewalbym tutaj raczej czujnik temperatury cieczy.
zwroc uwage ze w 1,6 sa dwa czujniki- z jednego idzie sygnal na wskaznik w aucie a z drugiego na komputer i ten trzeba sprawdzic omomierzem raz gdy jest zimny silnik a raz jak jest rozgrzany i zobaczyc czy jest roznica.
moze byc tak ze podaje do komputera caly czas ze jest zimny co powoduje wydluzony czas otwarcia wtryskow wiec wiecej paliwa przez co silnik sie zalewa i trzeba dluzej krecic najlepiej wciskajac gaz do dechy.
przy okazji dodam ze sprzedawane na allegro "chipy" do tuningu po kilka zl to nic innego jak oporniki ok 4,7 k ktore oszukuja komputer ze silnik jeszcze jest zimny aby podawal wiecej paliwa przez co "niby" jest wiecej mocy
pozdrawiam
justi88
Wysłany: Pon 22 Wrz 2008, 17:28
Mam prośbę do kilolo jak mam pomierzyć ten czujnik temperatury ? Czy mam odepnąć wtyczkę i zmierzyć tak jak przy czujniku połozenia wału 1 i 2 czy jakoś inaczej proszę o zrozumienie bo jestem w tym temacie zielona. Pozdrawam
Ps ten czujnik co idze do komputera znajduje się koło chłodnicy ?
kilolo
Wysłany: Pon 22 Wrz 2008, 18:04
link do manuala podam ci na gg
derasek
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 23 Wrz 2008, 12:41
Gdzie wogóle jest ten czujnik położenia wału w 1,6? Też bym sobie sprawdził ale nie wiem gdzie go szukać. Może jakies zdjęcie macie? Powiedzcie mi czy on nie znajduje się czsem gdzieś koło rozrusznika?
kilolo
Wysłany: Wto 23 Wrz 2008, 19:43
przy kole pasowym . wtyczka od niego znajduje sie ponizej kolektora ssacego. w zasadzie powinno sie badac jego dzialanie oscyloskopem.
zagadaj na gg to dam ci linka do manuala
justi88
Wysłany: Czw 25 Wrz 2008, 15:20
Udało mi sie znaleść i pomierzyć, ale czujnik jest sprawny. Dziś byłam w servisie Bosh na diagnostyce powiedzieli mi że jest uszkodzony sterowniki cewki chyba 1 cena naprawy 350 zł, oraz nierówna praca silnika spowodowana złym ustawieniem rozrządu cena naprawy 250 zł. Chciałam się was zapytać czy nie wiecie może gdzie idze kupić tanio ten sterownik ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
