( Fiat Brava ) Jak sprawdzić czujnik położenia wału ?
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
justi88
Posiadane auto: Brava 1,6 + LPG 96 r.
Wysłany: Pią 26 Wrz 2008, 16:31
Re: ( Fiat Brava ) Jak sprawdzić czujnik położenia wału ?
Myśle nad kupnem komputera używanego bez immo czy można tak podmienić ? Zastanawia mnie też oznaczenia na moim komputerze link : http://img204.imageshack.us/my.php?image=30075653mz5.jpg dlaczego tam pisze FIAT TIPO C ? powinno chyba pisać FIAT BRAVA ? Pozdrawiam
derasek
Posiadane auto: Brava 1,6 16v 98r
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 22:24
Justi daj znać jak tam postępy z autkiem
justi88
Wysłany: Pon 27 Paź 2008, 13:58
No więc napawiłam ten komputer i ustawiłam rozrząd ale niestety nie jestem w 100% zadowolona. Samochód odpala idealnie na zimnym silniku ale na ciepłym odpali po 5-8 sekundach krecenia rozrusznikiem plusem jest to ze teraz juz nie musze dodawać gazu aby odpalić ale tak jak juz mówiłam nie jestem zadowolona mam juz tego auto dość ! Może ktoś mi pomoże ? Pozdrawiam Justi
blady666
Posiadane auto: Fiat Brava SX 1.6 1995r.
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 16:30
witam
podłączam się pod temat, moje pytanie
czy oporność czujnika na 1 i 2 pinie ma być jednakowa??
w moim przypadku na środkowym jest 586 a na pierwszym nie ma reakcji, czy to oznacza że jest wszytko ok czy czujnik do wymiany??
i jeszcze jedno pyt: jak sprawdza się czujnik temperatury? czy oba styki od omomierza podłączam pod te 2 piny czy jakoś inaczej? bo również nie mam reakcji na omomierzu...
z góry dzięki za pomoc
slawek1682
Posiadane auto: marea wekeend 1.6 99r
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 23:01
ja sie tez podepne pod temat tez miezyłem dzis czujnik połozenia i wykazał mi 1230om czy to ok bo juz sie w tym gubie
slawek1682
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 23:19
panowie pewnie niekturzy wiedzą ze silniki z 98r były przed modernizacja i tam w nich jest tylko czujnik połozenia wału a nie ma i nie był montowany czujnik połozenia wałków a na tym czujniku rezustancja wynosi od 1140 do 1350om i jest to własciwa rezystancja a w silnikach po 99r rezystancja powinna wunosic własnie 550 do 750om
juras423
Posiadane auto: Uno 1.0ie 1996rp
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 20:51
Fiat Uno 1.0ie nie Odpala
Brak iskry,mimo wymiany cewki.Slyszałem ,że to wina czujnika obrotów wału,Co robić gdzie ten czujnik się znajduje.Może ktoś ma fotki.Życzę Zdrowych wesołych Świąt.
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 15:19
Witam mam pytanie czy czujnik położenia wału od brava 1,2 bedzie pasował do brava 1,4?
juras423
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 02:10
Re: Fiat Uno 1.0ie nie Odpala
Uno wróciło od mechanika okazało się ,że to rozrząd się rozleciał.I nawaliła pompa wodna.Jutro sprawdzę go na trasie. Koszt naprawy 460 z
kaem84
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 105KM 2003r
Piwa: 5/11
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 18:05
Podpinam się i odświeżam temat.
Posiadam Bravo 1.6 rocznik 1998 kwiecień [wersje przed liftingiem- poznaje po filtrze paliwa pod samochodem, a nie w baku].
Piszę tutaj bo silnik Bravo 1.6 jest identyczny jak Brava 1.6 a tych drugich jest tutaj na forum więcej i chętniej odpowiadacie [mam nadzieje, że moderator jakoś przymknie oko].
Potrzebuję dokładnie wiedzieć jaka dokładnie powinna być rezystencja czujnika położenia wału. Tak - zgadza się, podawano to wcześniej tylko, że...
Tutaj na forum piszecie - 550-750
Inne forum - 550-680
Znowu gdzie indziej - 575 do 750
Które wartości są prawdziwe albo, które są do silnika 1.6?
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 01:02
[/u]
Rozbieżności które podają na forach są niewielkie ale żeby było jeszcze ciekawiej to w sklepach gdzie sprzedają te czujniki podają że dla silnika 1.6 rezystencja wynosi 1350. Link do strony poniżej.
czujnik położenia wału 1,6
kaem84
Piwa: 5/11
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 22:32
Zmierzyłem dzisiaj miernikiem czujnik położenia wału.
Na zimnym silniku rezystencja/opornośc wyszła mi 1090 a na ciepłym 1330.
Normalnie stwierdziłbym, że czujnik jest do wymiany ale niektórzy twierdzą, że powinno być w granicach 1350. Przez to nie mogę się dowiedzieć to o co mi konkretnie chodzi. Jak to e końcu jest?
Znalazłem fantastyczny manual ze zdjęciami i jest nawet film jak naprawić uszkodzony czujnik położenia wału. Bułka z masłem.
Czujnik położenia wału po angielsku to: TDC sensor lub Crank Sensor. Mając tą wiedze mogłem pogrzebać po zgranicznych forach.
Teraz wiem, że rezystencja powinna wynosić faktycznie 575-750 przy teperaturze 20c.
Czytając wypowiedzi na zagranicznych forach dowiedziałem się, że najczęstszym powodem uszkodzenia czujnika jest przytopienie przewodów czujnika czy nawet spalenie, uszkodzenia mechaniczne np od kamienia lub od bródu.
Teraz się zastanawiam czy bez kanału uda mi się go wymontować ;]
Tutaj manual: http://www.italiaauto.net/viewtopic.php?f=8&p=403143
A tutaj manual przetłumaczony przez "google translator": http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.italiaauto.net/viewtopic.php%3Ff%3D8%26p%3D403143&ei=dDAbT-P7HIX0-gaS1On2CQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.italiaauto.net/viewtopic.php%253Ff%253D8%2526p%253D403143%26hl%3Dpl%26prmd%3Dimvns
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
