( Fiat Marea ) po nagrzaniu silnika traci moc, gaśnie, nie odpala
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
agataga
Posiadane auto: Fiat Marea weekend 1.6, 1998
Wysłany: Sro 25 Cze 2014, 14:31
Proszę o pomoc.
Auto było u mechanika, wymienił osłonę pompy paliwowej która wcześniej prawdopodobnie przez poprzedniego właściciela została w jakiś sposób przerobiona (jakieś dziury powycinane), przed wymianą tej osłonki auto gasło na zakrętach gdy w baku było mało paliwa, a także długo zaskakiwało przy odpalaniu (nie odpalało na strzał).
Po wymianie przez dwa dni było super. Auto odpalało na strzał, nie gasło na zakrętach nawet przy minimalnej ilości paliwa. Niestety nagle podczas jazdy zaczęło tracić moc i zwalniać, nie reagowało na pedał gazu - po prostu toczyło się gasnąc, przez krótką chwilę kontrolki przy przekręcaniu kluczyka reagowały - zaświecały się na tablicy rozdzielczej, ale zaraz potem auto całkowicie zgasło. Żadnej reakcji - nawet pstryknięcia czy zaświecenia jakiejś lampki kontrolnej przy przekręcaniu kluczyka.
Po upływie około 15 minut, auto normalnie odpaliło, ujechało jakieś 1,5km i sytuacja się powtórzyła i tak cały czas..
Gdy auto jest zimne chodzi, gdy się rozgrzeje wszystko się powtarza.
Samochód wrócił do mechanika i stoi tam już dwa miesiące..
Oni rozkładają ręce. Żal mi zezłomować, bo wymieniłam całe zawieszenie (przód i tył), akumulator, jakieś linki w biegach i w sprzęgle, świece były też wymieniane, chłodnica była reperowana.
Czy ktoś jest w stanie określić co to może być i jaki jest przewidywany koszt naprawy?
Muszę je zabrać i nie wiem czy zawozić do innego mechanika, czy pod dom by dalej się zastanawiać (szkoda dwa razy pieniędzy na lawety)
Sotkin
Posiadane auto: Fiat Panda 1,1 2003
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 25 Cze 2014, 19:19
Re: ( Fiat Marea ) po nagrzaniu silnika traci moc, gaśnie, nie odpala
Zabierz auto od mechanika i zaprowadź do elektryka.
Osłona pompy nie ma nic wspólnego z Twoimi problemami.
Moim zdaniem głupieje Ci elektryka. Auto nie najmłodsze, więc trzeba sprawdzić kable, złącza i masy.
Odpisuję tylko tym, dla których polski język jeszcze coś znaczy.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 26 Cze 2014, 07:41
Nie wiem na ile jesteś "kumata" w elektryce, albo może masz zdolnego pomocnika. Według mnie usterka jest błaha, tylko złośliwa. Tak jak kolega wcześniej pisał trzeba szukać po złączkach. Któraś jest skorodowana i jak się nagrzeje przestanie przewodzić, możliwe, że jeszcze wyłącza przekaźnik. Musisz po kolei iść od akumulatora, do bezpieczników stacyjka i przekaźniki. Mam nadzieję, że akumulator ładuje i jest sprawny, bo i tak tu na forum bywało Very Happy
agataga
Wysłany: Czw 26 Cze 2014, 08:26
To mechaniko-elektrycy Sad
Uważają że to wina jakiegoś sterownika, którego nie potrafią dostać, bo jest problem z określeniem jego symbolu..
Podobno nie można podpiąć się pod komputer..
Akumulator jest nowy - kupiony jesienią
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 26 Cze 2014, 11:18
A próbowałaś, czy po takim wyłączeniu prądu działają np postojówki, awaryjne ?
agataga
Wysłany: Czw 26 Cze 2014, 23:08
prawdę mówiąc nie pamiętam już Sad
Jutro będę dzwonić do mechanika i zapytam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
20) alarm. »
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
