( Fiat Uno ) elektryka czy paliwo?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika
Hostek
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 12:09
2 tygodnie temu kupiłem Uno 1,4 z 1995 roku. Auto z instalacją gazową.
Za auto zapłaciłem cenę złomu wiec nie ma co oczekiwać ale dręczą mnie 2 problemy :
1. Autko przez pewien czas chodzi dobrze na benzynie - tylko lekko faluja obroty i cos sie tlucze przy tłumniku. Auto jezdzi tak dajmy 4 dni. I nagle, na bezynie odpala ale odrazu gaśnie, silnikiem rzuca na wszystkie strony, nie ma mocy, trudno przejechać nawet 10 metrów. Przełanczając na Gaz - chodzi idealnie. W tym momencie robie RESET Kompa, odpinam aku itp. Odpalam zeby się ustawił na benzynie i chodzi tak jak na poczatku a nawet troszke lepiej. Falowanie obrotów jest minimalne. I znowu 4 dni spokoju. Smile Co to moze być?
2. Autko gaśnie NA LUZIE na gazie? Czemu?
jocker00
Posiadane auto: Fiat Uno Fire 1.0
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 15:13
Re: ( Fiat Uno ) elektryka czy paliwo?
Witaj Exclamation
Odnośnie pierwszego zagadnienia to prawdopodobnie borykasz się z takim problemem jaki mnie trapił po założeniu gazu
Rozwiązanie jest banalne, mianowicie musisz pod zasilanie komputera podłączyć przekaźnik, który po wyłączeniu silnika będzie rozłączał zasilanie na komputerze a co za tym idzie robił mu reset-a. Przyczyną tej "niedogodności" jest to iż komputer "uczy" się podczas pracy silnika (a jeździsz na gazie) i po pewnym czasie jak uruchamiasz autko (na benzynie) komputer wariuje, gdyż zamiast gazu spala się benzyna która ma inne właściwości niż gaz Very Happy Mam nadzieje że moja próba łopatologicznego wyjaśnienia problemu jest wystarczająco czytelna Wink Podobno takie problemy (i konieczność stosowania przekaźnika resetującego) występują tylko z ok. 1/100 uniaków więc tak jak ja masz farta hehe W moim aucie przekaźnik rozwiązał problem w 100% Smile
Co do gaśnięcia auta na luzie musisz napisać coś więcej, ale powinieneś wymienić filtr gazu na dobry początek i jeszcze zobacz jak wygląda rura doprowadzająca powietrze do silnika, gdyż gaz wymaga znacznie mniej powietrza do spalania niż bęzyna, więc powinieneś postarać się aby powietrza nie dostawało się za dużo do silnika (ja w uno 1.0 poprostu znacznie spłaszczyłem rurkę doprowadzającą powietrze do silnika) Mam nadzieję że pomogłem jeśli nie to służę radą Wink
Pozdrawiam i powodzenia Exclamation
Hostek
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 09:19
Dzięki za odpowiedz, ale mam wątpliwości ponieważ gdy robie tzw Reset, to robie go na benzynie, autko chodzi sobie przez 15-20 minut na biegu jałowym więc ustawienia ma z benzyny. i Ogólnie autko jezdzi 50% gaz 50% benzyna.
jocker00
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 18:45
Witaj Exclamation
Zrobisz jak uważasz, zapytaj jakiegoś dobrego gazownika co by poradził na Twoje "dolegliwości" zdziwił bym się jak by nie poradził Tobie dokładnie tak jak ja (po usłyszeniu od Ciebie jakie masz problemy z autkiem). Razz Ale może moje rozwiązanie na Twoje problemy nic nie da, można zawsze pogdybać.... a przekaźnik i kawałek kabelka to koszt kilku złotych a jak to nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi Wink Szukać przyczyny nie robiąc nic można wieki Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
