( Fiat Doblo ) wibracje auta
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
max1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): kalety
Posiadane auto: doblo 1,9multijet
Wysłany: Pią 25 Lip 2014, 19:30
wibracje auta
Witam mój problem polega na tym że od 130km/h zaczyna wibrować na karoserii ,nawet odczuwalne na kierowicy,jak również przy wcisnietym pedale gazu jak puszcze drgania minimalnie ustają,wymieniłem sprzego kompletne,tarcze przód opony 4 nowe kleber auto przejechane 90000km półos jedną kupiłem nową ori 750zl i nic nie pomaga ,opony tez przekładałem na inne nie mam pomysłów zawieszenie idealne to chyba wszystko czekam na jakies info ,bo już tyle wsadziłem talarów że się nie poddam Rolling Eyes
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Pią 25 Lip 2014, 20:15
wibracje auta
zawieszenie idealne... znaczy bez luzów, podokręcane, bez znacznych różnic zużycia na jednej osi... a zbieżność, geometria? A luzy w układzie kierowniczym?
Śruby w kołach podociągane jednakowym momentem, opony dopompowane jednakowo na nominał lub nieco powyżej?
Czasem jest tak że od jakiegoś luźnego elementu, np lusterka, osłony, zderzaka, a nawet od krzywych tarcz może się przy tej prędkości nieść.
max1977
Wysłany: Pią 25 Lip 2014, 21:09
Re: ( Fiat Doblo ) wibracje auta
to wszystko sprawdziłem łącznie jak pisałem wyżej tarcze nowe
DARKOWO
Posiadane auto: doblo 1,9 malibu , ducato 3,0 power . ducato 2,8 jtd
Piwa: 7/5
Wysłany: Nie 27 Lip 2014, 11:39
prawdopodobnie trzeba wymienić również drugą półoś .
ja w swoim doblo wymieniałem półoś tyle tylko że za nową na allegro zapłaciłem 300 zł .
drgania ustały
max1977
Wysłany: Sro 30 Lip 2014, 20:31
półosie wymienione i dalej to samo rozkładam ręce
DARKOWO
Piwa: 7/5
Wysłany: Sro 30 Lip 2014, 21:11
może byc jeszcze opona
max1977
Wysłany: Sro 30 Lip 2014, 22:52
opony nowe jak dodaje gazu przy predkosci od 100 wibracje są większe niż gdy gazu popuszcze
sizar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koniecpol
Posiadane auto: Doblo 1,9 d
Wysłany: Sob 01 Lis 2014, 16:18
ja mam tak samo, ale podejrzewam, że to od urwanej łapy silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
