( Fiat Punto ) Wymiana wahacza przód w punto II
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 11:38
Wymieniłem wahacz z przodu i nastąpił problem. Jak powinno się dokręcać śruby, tzn mocno, słabo, gdy samochód na kolach, czy na coś jeszcze zwrócić uwagę. Dlatego pytam, bo skręciłem dość mocno i podczas jazdy przy pierwszym uskoku wyskoczył sworzeń.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 240/2
Wysłany: Nie 24 Sie 2014, 14:02
Re: Wymiana wahacza przód w punto II
jaki sworzeń skąd wyskoczył?
Mod.milejow:
Nie ma potrzeby cytować posta, pisząc bezpośrednio pod nim, poprawiłem.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Pon 25 Sie 2014, 10:22
Re: ( Fiat Punto ) Wymiana wahacza przód w punto II
Wyskoczył sworzeń trzymający zwrotnicę. Dobrze że się nic nie stało. Dlatego nie wiem o co chodzi. Dokręcając mocno samochód był podniesiony, być może to błąd. Na ile gumy są sprężyste.
piohol
Piwa: 240/2
Wysłany: Pon 25 Sie 2014, 17:05
Śruby zawieszenia dociąga się gdy samochód stoi na kołach.
Nawet jeżeli śruby były skręcane na podniesionym samochodzie to sworzeń nie ma prawa wypaść z gniazda. Ładne g....a jako części zamienne trafiają do sklepów. Reklamuj wahacz bo kupiłeś bubla.
Pozdrawiam Piotr
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 25 Sie 2014, 21:08
Jak mu wypadł ze zwrotnicy to raczej źle poskręcał .
Nie byłbym taki skory do reklamacji .
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
piohol
Piwa: 240/2
Wysłany: Pon 25 Sie 2014, 21:58
Jeżeli jest tak jak napisałeś to reklamacja nie ma sensu ale jeżeli sworzeń wyszedł z wahacza to przeprosiny ze strony producenta tego podzespołu to zdecydowanie za mało. Nie bardzo wiem co można źle poskręcać przy montażu wahacza no ale "cuda" się zdarzają.
Pozdrawiam Piotr
dociekliwy
Piwa: 100/3
Wysłany: Pon 25 Sie 2014, 22:30
a montowany wahacz nowy ? czy używka ?
jak wyszła końcówka sworznia ze zwrotnicy to nie zablokował go śrubą
dobrze że stało się to przy niedużej prędkości
niech to będzie nauczka dla innych początkujących
Twisted Evil
dociekliwy
Piwa: 100/3
Wysłany: Pon 25 Sie 2014, 22:42
tak powinien stać normalnie obciążony , a nawet być przetoczony przód tył aby koła ustawiły się nominalnie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
