Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorskie Posiadane auto: Fiat Stilo
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 15:35
Problem z odpaleniem 1.9 JTD 115KM
Witam Wszystkich
Mam problem z moim Stilem. Auto przy odpalaniu długo kręci, gdy już odpali jedzie normalnie nie ma spadku mocy. Dzieje się tak na ciepłym jak i zimnym silniku nie ma różnicy. Filtr paliwa wymieniony. Proszę o pomoc.
Re: ( Fiat Stilo ) Problem z odpaleniem 1.9 JTD 115KM
Witam! Przyczyn moze byc wiele, zacznij od poszukania na forum. Podłaczenie pod kompa tez cos moze podpowiedzieć. Standardowo , to czujnik polozenia walu, moze trzeba wyczyscić regulator cisnienia paliwa.Narazie tyle. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
