Dołączył: 30 Sie 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Fiat Doblo
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 13:36
Wyciek spod uszczelniacza wału od strony rozrządu
Cześć,
Post piszę w imieniu mojego taty
Model: Doblo, 1,9 diesel, wolnossący, bez turbiny, r. 2001.
Problem jak w temacie. A dokładniej: były już wymieniane dwa uszczelniacze, a ciągle tak jakby wypychało duże ciśnienie od strony miski olejowej. Po założeniu uszczelniacza parę minut jest OK, ale zaraz wyciek jest tak duży, że dosłownie wylewa się.
Jeśli ktoś miał podobny problem i mógłby pomóc z góry dziękuję.
Re: ( Fiat Doblo ) Wyciek spod uszczelniacza wału od strony rozrządu
Witam! Nie wiem co tam nawywijaliscie z tym uszczelniaczem, wykluczam jakies skrzywienie obudowy , czy nadmierne wytarcie walu korbowego w miejscu gdzie pracuje uszczelniacz. Moze przyczyna jest bardziej prozaiczna, po prostu zatkana odma i wzrasta cisnienie w skrzyni korbowej silnika, dlatego wywala uszczelniacz, ale na miły Bóg , takie rzeczy są do ogarniecia przez mechaników.Pozdr. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Dołączył: 06 Cze 2009 Posty: 205 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: Syrena 105, Fiat 125p,Vw golf ll, Fiat Doblo 1,9D
Piwa: 8/4
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 06:49
Ja miałem podobny przypadek. Gdy podstawiłem samochód mechanikowi sugerowałem mu, zbyt duże ciśnienie oleju, ale to zlekceważył. Po założeniu uszczelniacza znów zaczęło się to samo i wtedy jednak zaczął szukać przyczyny- zawiesił się zawór w pompie oleju. Po usunięciu tej usterki jest wszystko w porządku.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
