( Fiat Panda ) fiat panda problemy z porannym uruchomieniem silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
misio panda
Posiadane auto: fiat,panda,van,1.1,2007
Wysłany: Sob 13 Wrz 2014, 08:53
witam wszystkich,posiadam pandę z 2007r ,silnik 1.1 b+g,mam problemy z porannym odpaleniem,po pierwszym przekręceniu kluczyka silnik nawet nie kichnie,po drugim zaczyna łapać a za trzecim odpala z małym gazem,po zgaszeniu silnika odpala normalnie,przewody,świece,czujnik ciśnienia i temperatury w kolektorze oraz czujnik temp wody wymienione na nowe,proszę o pomoc bo ja już zgłupiałem pozdrawiam
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 13 Wrz 2014, 09:11
Zrób jeszcze test czy na wyłączonej instalacji LPG jest taki sam problem.
A tu mamy dział przywitań Arrow http://fiat.auto.com.pl/forum/viewforum.php?f=2005
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
misio panda
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 17:50
witam
tak samo na gazie jak i na benzynie,pompa paliwa ma ciśnienie jak powinna,i dalej nie wiem co robić
free10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Wto 16 Wrz 2014, 16:24
Re: ( Fiat Panda ) fiat panda problemy z porannym uruchomieniem silnika
a ile kolego masz paliwa w baku??W seicento jak jest mniej niż połowa baku to tez nie chce palić od kopa.Seicento b+g.
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
misio panda
Wysłany: Wto 16 Wrz 2014, 18:39
witam
witam z paliwem też robiłem testy,obecnie mam ponad pół zbiornika i dalej jest to samo
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
