Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): GLIWICE Posiadane auto: palio 2 2004r
Wysłany: Sro 24 Wrz 2014, 17:09
palio 2 z 2004r błedy pomocy.
READING ERROR CODES:
1: U1602 - Can
No help available
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymała nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd jest aktywny. Podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania tego problemu (błędu czujnika). Lampka na desce nie została aktywowana przez ten błąd.
2: P0420 - Katalizator 1
Catalyst System Effeciency Below Threshold (Bank 1)
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd jest aktywny. Podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania tego problemu (błędu czujnika). Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
3: P0300 - Brakujace zaplony (ogolne)
Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
4: P0303 - Brakujace zaplony cyl. 3
Cylinder 3 Misfire Detected
5: P0301 - Brakujace zaplony cyl. 1
Cylinder 1 Misfire Detected
Swiece przewody wymienione zostały co jeszcze może być?
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 25 Wrz 2014, 21:13
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) palio 2 z 2004r błedy pomocy.
Proponuję przyjrzeć się sondzie przed katem. Najlepiej podmienić na sprawną, potem skasować błędy, wykonać reset ustawień autoadaptacji i pojeździć na benzynie nie przełączając na gaz. Po tym ponownie wykonaj odczyt błędów ECU i napisz co wypluł komputer diagnostyczny. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
