( Fiat Brava ) Oświetlenie deski rozdzielczej ???
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Valkyria
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Brava 1.4 12v
Wysłany: Sro 24 Wrz 2008, 12:49
Witam forumowicze Mam problema z moją bravką! Dotyczy on podświetlania deski rozdzielczej. Jak ją kupiłem pół roku temu to było ok. Wszystko ładnie podświetlone, czytelne. Jakieś 2 miesiące temu najpierw zgasła prawa strona (prędkościomierza), a teraz tydzień temu również lewa! Czy ktoś z was miał podobny problem? Wracam w nocy z roboty i nawet niewiem ile jadę ! Chciałbym również zaznaczyć, iż podczas przekręcania kluczyka w stacyjce normalnie pojawiają się kontrolki (wtrysk, akumulator i olej), ale jak odpalę silnik i włączę światła mijania to na desce nie pojawia się kontrolka świateł. W nocy na długich kontrolka świeci, ale na krótkich już nie. O co chodzi? Poradźcie coś! Tak dłużej nie da się jeździć Sad
Valkyria
Wysłany: Sro 24 Wrz 2008, 12:51
Re: ( Fiat Brava ) Oświetlenie deski rozdzielczej ???
Dodam że podświetlenie stanu licznika (przebiegu) jest w porządku
Mateusz Daszkiewicz
Skąd jesteś (miejscowość / region): dąbrowa
Posiadane auto: fiat brava 1.4 12V sx
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 15:06
hej tez mam ten problem z podswietleniem
hej tez mam ten sam problem wczoraj zaóważyłem że mi nie swieci podświetlenie zegarów dzisiaj to rozebrałem kupiłem żaróweczki wymieniłem wszystko ładnie poskładałem i dalej nic nie świeci, a na dodatek zgasło mi to zielone gdzie jest stan przejechanych kilometrów jak się mocno przypatrzeć to cos tam widać , równiez proszę o pomoc. dlaczego po wymianie dalej nie świeci ?? może jest od tego jakiś bezpiecznik czy coś ?? chłopaki pomóżcie proszę !!!
matrix
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1,9 TD 101KM '97
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 17:02
a napisz jak poradziłeś sobie z wymiana żaróweczek, dużo ich tam jest?? i czy ciężko rozkręcić deskę żeby czegoś nie popsuć? jak się demontuje liczniki??
Mateusz Daszkiewicz
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 18:14
hej
bardzo prosto ale musisz miec taki mały imbusik. a więc opuszczasz kierownicę na sam dół odkręcasz te dwie śrubeczki , tyllko uważaj żebyś nie porysował plastiku tego od kierownicy, potem u gury masz trzy śrubeczki też odkręc potem tam gdzie masz bezpieczniki musisz tą maskownicę po lewej stronie odkęcić i najlepiej jak się położysz i poświecisz do góry tam gdzie te bezpieczniki bo tam gdzie nawiew jest to jest jeden wkręt który musisz odkęcić jak to wszystko poodkręcasz musisz przy nawiewie u góry wcisnąć śrubokrent bo tam zatrzask jest i trzeba użyć stosunkowo duzo siły żeby to wyjąc jak już to powyciągasz i uda ci się to wyjąc to odepnij kabelki przy regulacji świateł góra duł złap ją poalcami ściśnij i pociągnij to wyskoczy , potem musisz cały plastik trochę zgiąc tak abys nie porysował plastiku od kierownicy i wyjąc go potem w lewo dasz rady napewno. potem tylko 4 srubki od zegarków i jesteśmy w domu:) żeby wyjąć kostki od zegarów musisz je lekko przycisnąć po środku i podważyc i za kable ciągnąć do góry wtedy wylezą . potem jak już będziesz miał wszystko na wieżchu masz 3 niebieskie plastiki od żarówek złap je obcęgami i przekręć w lewo albo prawo już niepamiętam jak to wyjmiesz to z tego jeszcze powyciagaj żaróweczki i nie sfrajeruj się tak jak ja i nie kupuj żaróweczek po 7 złoty z tym plastikiem tylko same żaroweczki za złotówkę kupisz w każdym sklepie z częsciami (wybaczcie za błędy ortograficzne )
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
kilolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Brava 1,6 '95 Marea 1,8 '97
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 18:46
Re: hej tez mam ten problem z podswietleniem
moze zle wsadziles ktoras z wtyczek do licznika ? ja zawsze przed przykreceniem wszystkiego sprawdzam czy dziala.
Mateusz Daszkiewicz
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 19:40
hej
sprawdziłem to jeszcze raz i dalej nic przejechałm się i ten przebieg mi się zapalił i narazie świeci normalnie więc to chyba coś z żarówą ale to podświetlenie dalej nie świeci:( moze jakas ścieszka sie przepaliła ale tam nic nie widac takiego Sad obecnie siedze w garażu jestem bardzo zdesperowany i czwarty raz się za to zabieram . moze ktos już miał takie coś napewno niema tam bezpiecznika gdzies?? a własnie ja sobie od aku pociagnąłem dwa kable do wzmacniacza jakiś czas temu i wczoraj wymieniałem wzmacniacz na mocniejszy i przez przypadek zwarły mi się te kable na sekundkę czy to moze być od tego?? ale chyba raczej nie
kilolo
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 21:07
oczywiscie ze sa bezpieczniki. na schemacie oznaczone jako 2 i 3
a pozycyjne swiatla masz wogole ?
Mateusz Daszkiewicz
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 21:39
no mam pozycyjne mijania i drogowe ale tylko na zegarach podświetlenia niemam a na srodkowej desce tam gdzie pokrentła od nawiewów to wszystko gra. tylko na zegarach nic mi nie swieci
kilolo
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 21:51
ja bym zaczal od sprawdzenia czy wogole prad dochodzi do tych zaroweczek. jak masz miernik to wyjmij jedna i sprawdz czy jest napiecie 12V
Mateusz Daszkiewicz
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 22:11
wiesz własnie mam wrażenie że wogule tam nie dochodzi . bo wymieniłem drugi raz 3 żaróweczki i dalej nic jakby wogule prądu tam nie było . i dlatego pytam o bezpiecznik . no i te stare co tam pierwsze były to tak dosyć mocno osmolone były takie ciemne ale ściezki na płytce drukowanej mi na całe wygladaja więc płytka chyba cała jest . nic jutro po robocie jeszcze raz to wszystko sprawdze i te bezpieczniki " 2 i 3 " poszukam i moze coś uda mi się naprawic . jak ktos jeszcze ma jakiś pomysł albo ktos jeszcze coś wie to prosze pisac pisac pisać!!! . z góry dziękuję
kilolo
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 22:56
bepiecznik raczej ok skoro masz podswietlenie pokretel.
moze byc ze jedna z wtyczek do zegarow nie ma kontaktu .
moze sprobuj podlaczyc zasilanie bezposrednio z akumulatora dla testu?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatTipo
32 900
142 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
